Текущее время: 12 ноя 2026, 10:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 23:20
умер север на буке, до замены после прогрева картинка была север был 215-0752007 был заменен на 215-0674020, чип сел хорошо, после замены картинки нет если флешку с виндой подкинуть обращение есть, батарейка cmos в норме-3v, bios шил, на видик дунул слегка нет результата, память менял, голова не соображает что то, а ноут отдавать надо, вопрос к знающим пройдет ли такая замена севера здесь или bios править надо, если надо- прошу помочь так как не силен в этом, пару раз пробовал не получилось, родной биос прикреплю
 Заголовок сообщения: Re: asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 10:42
Если нет картинки но читается флешка, то вполне вероятно, что в добавок вышел из строя еще и видеочип или же была сбита какая-то мелочевка вокруг северного моста, во время его замены.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 11:11
Нет все ровно, меня больше смущает проходит ли такая замена севера есть ли он в биосе как посмотреть пока не знаю
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 11:20
Конечно надо править биос. Ты же меняешь 880 на 780. Поддержки этого чипсета наверняка нет в твоем биосе.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 11:42
не могли бы вы помочь?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 13:59
Править биос зачем??!
Видео тут дискретное
Что править там собрались?
Ищите, что сбили, недосел север, сдох видик, тк он там тоже... устал.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 15:17
с батарейкой rtc проверяли?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 15:20
я написал же что с батарейкой cmos все ок 3.1v, хорошо если с севером проходит по совместимости видик на прогрев может не реагировать?В установке чипа уверен на 100%, в какой то теме читал что виновником север был вот и спрашиваю по поводу bios
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 22:53
вообщем разложил фениксом родной дамп, тотал коммандером пробовал rs780 не находит, только 880, кучу дампов перекачал нигде нет модулей с 780, может кто помочь разобраться?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
можно конечно и с донора север махнуть но очень хочеться разобраться
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 00:01
Ещё раз. Что Вы хотите поменять в биосе?
Поясните!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 11:34
добавить поддержку rs780m в bios, когда я разложил фениксом bios в поиске по rs880 выдало мне два блока по поиску rs780 ничего нет если hex кодом искать то же самое, или я как то не так смотрю?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 11:41
silj
не надо ничего добавлять! Там не используется видеочасть из севера.
Смотрите что сбили - верните родной север, если будет кино, варианта два:
1) Бракованный чип, мы же не знаем где вы покупали, может он аля лайк нью 100% тестед
2) Эта плата будет работать только с 2007 или 4034, с другими кина не будет, я как то раз так с асером одним попался :-)
Если кина не будет,то у вас в придачу видик сдох, на таких буках где все на одной трубке, лучше менять парой,а иногда приходится и все 3 чипа менять, или там где есть возможность переделки в ума, отключать видик.
Ну и без пост карты никак!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 11:53
брал в рекомбе, ок буду менять на другой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
да сбивать там нечего мелочевка далеко стоит да и защита у меня ест ь для этого
---------- Добавлено спустя 14 минут 51 секунду: ----------
215-0752001 вот этот мост встанет здесь?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 12:29
Вам же написали, ЧТО станет!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 12:35
я уточнил просто и вот такое нашел вообще,
по идее и мой север должен работать:https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=106869#p633287
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 12:38
silj
ставим пост карту и говорим пост код.
Может у вас видео сдохло, а вы зря север по 100 раз менять будете.
И внимательно еще раз перечитайте мой пост выше.
Батарейка CMOS должна быть исправна , и подключена
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 13:09
Вообще, в n61da можно ставить любой север 780/880.
Не было проблем пока!
Ничего в биосе трогать не надо!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 15:00
пост распаял то стопориться на 05 то на 17 то на 19 в основном на 19
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
только теперь usb
флешку не опрашивает
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 15:05
причем тут пост код ? у вас инит есть раз с флешки пытается грузится , т.е. вся процедура пост выполнена.
так что либо север кривой, либо посадили криво, попробуйте родной север назад воткнуть как уже советовали и посмотреть на наличие изо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
как вариант диагностики - можете сделать флешку с pciscan загрузиться с нее и потом посмотреть в логах на наличие видика вообще, а то мож и правда он додох или шина где в обрыве.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 15:11
так я ж написал что теперь не опрашивает
---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ----------
сорян видать посткарта с китая глючила запаял другую теперь опрос флешки есть и остановка на коде AE
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 15:18
старый север назад верните, делов на пол часа, зато голову морочить не будете.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 15:20
Очищается флаг перезагрузки системы, выполняемого по нажатию комбинации клавиш CTRL+ALT+DEL.
Кака это понимать?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
понятно что ничего не понятно, один говорит карту распаяй другой севера меняй, севера то бу уже не факт что заведется
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 15:30
вам предложен комплекс мер по определению неисправности, все остальное уже в ваших руках, само по советам с форума оно не починится.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 18:14
вообщем бук решил меня окончательно добить поставил 216-0752001 плата на автостарте напряжения циклически прыгают все, поставил родной север то же самое, что это может быть? я уж в ступоре
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
чипы все донорские
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 18:18
silj писал(а):
что это может быть
Кривые руки, быстрее всего
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 18:34
а смысл от вашего поста, заняться нечем.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 20:02
Смысл в том, что научиться паять так, чтобы при обратной замене всё возвращалось!
И ничего более!
Как шанс, сдох юг.
На этих платах можно три чипа махом менять!
Я юг не меняю чисто из соображения, что, даже при гарантийном возврате он копейки стОит!
Вы, не спорю, не писали этого, но если почитать подобные темы, то 90% «да какие проблемы? Термопро, стандартный профиль и тп», просто на такой доске, как эта уж раз пять минимум можно даже с перегревом туда-обратно всё ставить!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 20:18
запустил бук, дело было в севере, поставил для диагностики 216-0752001, буду заказывать новый 215-0752001, странно то что и родной север и два донорских сдохли и были одни и те же симптомы в частности циклически прыгающие напряжение как будто юг слипы дергал, что вводило в заблуждение что неисправно еще что то, возможно частный случай что показывает махаться северами а тем более бу-такая себе диагностика, да и пост карта мало чем вообще помагает, лучше ставить новый, да и новый север 215-0674020 здесь так и не заработал может кому то будет полезным, опять таки недосаженый чип исключаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n61da (n61da rev2.1) Нет изо на матрицу и внешку
gib2012
2477
05 апр 2018, 09:15
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61D (N61DA Rev:2.0) Не включается
dalavier
3551
02 июл 2017, 10:11
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61D (N61DA REV 2.1) Замена 215-0752007 на 215-0752001
Romzes88
6834
04 июл 2017, 12:09
Romzes88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61D (N61DA REV 2.1) Зависания клавиатуры и мыши каждые 2 секунды
AloneHornet
21 апр 2019, 14:26
AloneHornet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N61D (N61DA Rev:2.1) сильно греется CPU
Master-iv37
2002
15 сен 2020, 23:37
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 2512, ddiamond1983, Uicholi и гости: 39
