Текущее время: 22 ноя 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: Asus x540s Не устанавливается Win 10.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 22:14
После замены материнки x540sa rev.2.1 не устанавливается Win 10.
1. Поменял. Включил. Win 10 пытается восстановиться . Ошибка KERNEL SECURITY CHECK FAILURE.
2. Воткнул установочную флешку. Только появляется окошечко Win – ошибка та же.
3. Поставил чистый жесткий диск. Менял и UEFI и Legacy. Менял и MBR и GPT. Ошибка та же.
4. Попробовал загрузится с Win PE. Выбор ОС есть, начинаешь загружать - Ошибка та же.
5. Сделал вывод - или проц или память. У кого такое было?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540s Не устанавливается Win 10.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 12:04
Сталкивался из за битой памяти.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 14:18
Тоже склоняемся в памяти. Однозначный ответ только после тестов железа.
А пока приговаривать мамку и тем более проц рановато, однако :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 14:58
А виндовоз 7 пробовали ставить?
Если тоже не ставится, то смотреть питания фаз процессора.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 15:02
В Win PE любая не встает.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 01:04
Прогоните MemTest для начала, не через PE.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:58
Из под DOS запустите тесты.
Победить удалось?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540s Не устанавливается Win 10.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 19:12
Завис при тесте. Победил заменой памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540s) Замена процессора
Никулин Дмитрий
17 янв 2018, 18:43
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540S) Серый экран. Звук есть.
PC-Masters
17 фев 2018, 20:24
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S ((K53SK Rev 2.1)) Не устанавливается Windows, нет загрузки установленного Win
tachkarus
1111
13 янв 2024, 14:33
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev.e) не стартует/устанавливается win
getmansky
25 июл 2017, 12:15
getmansky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771g-30CE (DA0ZYWMB6E0) Не загружается и не устанавливается WIn
Jovaniks
16 фев 2023, 16:04
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
