фаллоиммитатор. Ремонтировать стремно, диагностировать - зашкварно. Самое то, отправить на ремонт злейшим друзьям. Пятничная развлекуха началась.
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Как определить приличного мастера, или СЦ?
Добавлено: 06 ноя 2020, 21:01
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06 Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
Ciber SLasH писал(а):
Тут на форуме много специалистов, которых все знают по никам (и возможно поимённо),
Ну по нику "Я тут случайно", а по факту я инженер-электронщик, с 10-летним опытом наладки и обслуживания больших и малых ЭВМ, с 10-летним опытом работы разработчиком специальных вычислительных комплексов, и с 18-летним опытом работы в авторизованных сервисных центрах!
com77 писал(а):
Лифт что-ли и промышленную печь ?
Не лифты или промышленную печь, а домашнюю бытовую технику, типа
- стационарных телевизоров или домашних кинотеатров, - музыкальных центров, - умных стиральных и посудомоечных машин, холодильников, - умных светодиодных люстр, - автомобильной звуко и видео электроники.
В общем то что вроде бы мог и сам починить, но нет на это ни времени, ни опыта, ни схем и деталей, да и велик риск, что жена с тещей могут весь мозг вынести, пока будешь разбираться.
Doc
Не по факту, а по твоим словам - не хватает фоток трудовой книжки и рекомендательных писем бывших работодателей) Причем даже на форуме видно многих "с 10летним опытом", а "по факту" они даже архив распаковать не могут
GA-8i915
Например автомобиль, свой чиню только по рекомендациям и не от одного человека(естественно то, что сам не могу сделать, например замену масла и фильтров не доверяю никому, тем более, что в гараже есть яма, а так же чистку РХХ проверка жидкостей, замена ламп и т.п. делаю сам). Например сегодня менял на станции колеса на зимние и выяснилось, что одно хорошо не затянуто (потом вспомнил, что на станции когда менял стойку стабилизатора, мастер отправил к каким то начинающим мастерам и они не затянули его как следует). На таких элементарных вещах можно встрять и очень серьезно. Так же знакомый менял у официалов на ауди пневмо стойки, одну не затянули и в итоге пришлось покупать новую, а это 1000 у.е.., ну и конечно же оплатил в три дорога, чем если бы это сделал у проверенного частника. Так, что не угадаешь даже у официалов к кому направит мастер. Как по мне лучше знать мастера в "лицо" и иметь прямое общение, так можно определить его профессионализм, чем через посредника в виде мастера станции например и иметь потом дополнительные проблемы. В моем случае мастер думая, что открутить две гайки и поставить новую стойку смогут и не профи, а на деле оказалось, что кроме этого есть и другие нюансы. ---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ----------
Это не ник, а статус который зависит от количества сообщений в профильных темах.
И что это дает другим на форуме? Кроме собственного самоудовлетворения ничего. Полезности в данном случае на этом форуме я не вижу. Не обижайтесь, но думаю меня многие поддержат. Если бы Вы помогали другим на профильных темах, эту помощь можно было увидеть и оценить, а так кроме болтовни ничего не вижу.
Надо давать объявление о приеме на работу тестировщиц шахтного оборудования.:))
это типа распространенных китайских люстр с пультом управления?
Явный слет биоса.:)) Тут нужно уже отправлять их в другой город на прошивку биос:))) В случае неисправимой ошибки оставлять на запчасти.:))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Поддерживаю. Как говорится сосед может и ты рассказывай.:))) ---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ---------- Еще вспомнил, попросил как то раз знакомый отправить ему в другой город колеса от порше, он уехал когда было более менее тепло, а потом через неделю заморозки (уехал севернее). Когда страховал на перевозчике, оператор была с круглыми глазами, стоимость по моему была как цена средней иномарки (диски были дорогие).:)) Вот если на моей колесо от недотяжки повредилось, это одно, а если на порше, сумма была бы ощутимая. Хотя с другой стороны, для него это как для меня мое колесо. П.С. порше панамера.
natipac
Добавлено: 06 ноя 2020, 22:53
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 18:17 Наличности на руках: 11.01 Сообщения: 13 Откуда: Ukraina
Если сами отремонтировать не сможем, значит купим новое :), а старое продадим на запчасти :)
com77
Добавлено: 06 ноя 2020, 23:03
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91 Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Зависит от стоимости, если решили ремонтировать, то новое значит купить проблематично или жаба задавила как вариант.:))) Тем более если б.у. рабочая плата например которую нет возможности отремонтировать стоит в 1/3 от стоимости нового аппарата, то смысл покупать новый аппарат.
Продать намного сложнее за желаемую стоимость намного сложнее чем купить, это аксиома.:)
com77 писал(а):
Проще в своем городе найти, однозначно есть.
Не всегда, особенно в небольшом. Даже как пример в большом, смотрел недавно видео ремонта ноутбука не скажу на каком канале, его сдавали в АСЦ но отказали и отправили в другой город.
com77 писал(а):
В первую очередь по инструменту.....
В магазине может быть полно оборудования но починить ничего не смогут. Я считаю, что в первую очередь это зависит от мозгов, а починить при наличии знаний можно и с минимальным набором оборудования, пусть по времени больше займет. А наличие оборудования зависит не от квалификации от наличия финансов. Финансовая составляющая может зависеть не только от навыков, а и по другим причинам.
com77
Добавлено: 06 ноя 2020, 23:43
В черепную коробку к каждому не заглянешь
Поясняю за инструмент : - у того, кто работает давно, профессионально и качественно - ВСЕГДА в наличии весь необходимый и качественный инструмент. Дурак в инструмент конечно тоже может вложится, но тем не менее наличие оного, это первое на что стоит обращать внимание - и это касается любой сферы деятельности... И далее знакомства, кому делал понравилось и т.д. и т.п. Мое разумеется имхо))
Это не аксиома, пообщавшись можно определить, работает голова или нет в нужном направлении.
Даже у того, кто не занимается деятельностью по ремонту но раньше занимался (как говорится опыт не пропьешь.:)))), остаются навыки диагностики и если в наличии только мультиметр, он знает что и где измерять, что бы в большинстве случаев найти и "обезвредить" неисправность. Конечно при отсутствии специализированного оборудования это займет больше времени чем при имении оного. Так же и справедливо и при отсутствии базы запчастей, можно например при подозрении менять их, а можно определять более точно необходима замена или проблема например не в ней.
com77
Добавлено: 07 ноя 2020, 00:05
GA-8i915
Простой пример - тебе нужно положить плитку в туалете, кого ты наймешь? Того кто - нафарширован инструментом под завязку, через знакомых - делали понравилось, говорят что работают 20 лет и минимум по инструментам это видно - эл. инструмент bosch, плиткорезы, миксер, лазерные уровни и т д. и т.п. - соседа, который когда то где-то колымил, имеет ударную дрель "Мечта", шнурку и мастерок, соседке бабе Маше понравилось Деньги у тебя есть на оба варианта))
Добавлено: 07 ноя 2020, 00:59
Вот именно что по факту! Ведь все что я тут говорю это правда, а вот что касается моей трудовой, то там много написано лжи! По факту, я в СЕРСО работал с августа 1995 года, а по трудовой, я в СЕРСО начал работать только февраля 1997 года! По факту, я в СЕРСО отработал почти 10 лет(с августа 1995 года и по май 2005 года), а по трудовой, я в СЕРСО отработал всего 3 года (c февраля 1997 года и по апрель 2000), и до августа 2005 года, почти 5 лет, трудился на стройках Москвы, сменив за это время несколько строительный контор! Так что по трудовой меня можно назвать летуном, а по факту я имею сертификаты о прохождении тренингов в фирме SONY, первый из которых я получил в апреле 1996 года, а последний в декабре 2011!
А по объявлению как узнать о инструменте? Ведь прежде чем ты увидишь мастера, тебе придется сначала прочитать объявления и по ним сделать выбор! Вот как тут-то быть?
com77
Добавлено: 07 ноя 2020, 01:07
Ну так нечего по объявлениям то выбирать)) Разузнайте сначала у знакомых, далее ехать и желательно посмотреть рем.зону (хотя бы фото-видео).... Заранее погуглите хотя бы, что должно быть у них в наличии - если они декларируют, что подобную работу выполняют...
Добавлено: 07 ноя 2020, 02:30
Неужели все объявления врут?
А что можно узнать у знакомых, если им пять лет назад ремонтировали телевизор SAMSUNG, а тебе, сегодня, надо отремонтировать домашний кинотеатр Yamaha?
Так для гугла можно и у коллеги, на пару часов, попросить то что должно быть в наличии!
com77
Добавлено: 07 ноя 2020, 02:47
ALEGYR
Вроде взрослый и по идее опытный человек.... а по факту... 1) Если Вы не можете найти качественного исполнителя, значит как организатор(менеджер и управленец) вы не состоятельны. 2) Если Вы не знаете, как правильно организовать рабочее пространство и т.д. и не можете этого оценить со стороны - возможны вы как самостоятельный мастер не состоятельны. Ваш максимум - наёмный сотрудник, и только Ваш ШЕФ обеспечит Вас всем необходимым, от клиента, до инструмента. === Продолжайте изучать объявления
Добавлено: 07 ноя 2020, 04:48
com77 писал(а):
ALEGYR
Вроде взрослый и по идее опытный человек.... а по факту... 1) Если, Вы не можете найти качественного исполнителя, значит как организатор(менеджер и управленец) вы не состоятельны.
А я разве спрашивал как МНЕ найти качественного исполнителя?! Я вроде спрашивал
ALEGYR писал(а):
как сами профессионалы определяют для себя - кому они доверили бы ремонт того, что они сами не могут отремонтировать?
А что касается
то я свой первый максимум поимел еще 44 года назад! Когда проходя срочную службу в армии, в свои 20 лет стал ведущим специалистом по ремонту спец аппаратуры связи 5-й Краснознамённой общевойсковой армии КДВО. Свой второй максимум я поимел 33 года назад! Когда в свои 30 лет стал ведущим инженером отдела разработки специальных вычислительных комплексов. Свой третий максимум я поимел 23 года назад! Когда в свои 40 лет стал ведущим специалистом в России, по ремонту бытовой и профессиональной CD и минидисковой аппаратуры SONY. Свой четвертый максимум я поимел 13 лет назад! Когда в свои 50 лет стал ведущим специалистом в России, по ремонту видеоконференций SONY.
Так что как правильно организовать рабочее пространство и как определить спеца от балабола, а настоящего предпринимателя от самонадеянного фантазера, я уже давно знаю! Как знаю и то сколько я могу заработать без ШЕФа, а сколько под хорошим шефом! И проверил это на себе, не только во времена развитого социализма, но и во времена недоразвитого капитализма! И именно поэтому, я сегодня уже семь лет работаю без ШЕФа, а последние 15 лет работы под ШЕФом, я работал не за сдельный процент, а только за персональный оклад, который сначала САМ указывал, а потом мне его уже повышали!!!
Serge_L
ALEGYR, ЧСВ настолько болезненно чешется? Что ты не устаёшь постить здесь про свои лычки? По факту СЕЙЧАС ты - никто, пофиг на твои тренинги! Ибо ничего и никому не помог в профильных темах! А твой опыт наладки ЭВМ Наири с памятью на ферритовых кольцах нафиг никому не нужен! Хотя, ты, безусловно, квалифицированный электронщик! Но... в прошлом!
По инструменту определять тоже оно так себе... Вон, все купили Термопро и пишут в профиле у себя, прям умиляет!))) Как будто это автоматом прибавляет опыт и мозги!
vinservice
Добавлено: 07 ноя 2020, 12:29
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Хорошо хоть не упоминают какой у них айфоня, уже радует
com77
Добавлено: 07 ноя 2020, 12:30
Это одно и тоже, а именно поиск компетентного исполнителя
А могут ли они называть себя мастерами ? В данном случае скорее посредниками, которые хотят брать заказы сливая их выполнение на аутсорсинг...
Золотой эполет к этой должности прилагается ?
Ашот на рынке, который берет картошку за 300км в деревне и везет в областной город - кто по вашей шкале ? Менеджер это не владелец бизнеса, это такой же наёмный сотрудник с более широким кругом полномочий... ===
Это один из критериев выбора... По умению организовать свою работу - специалиста всегда можно опознать
По-нормальному, если сервис не из одного человека, клиент дальше зоны приемки проходить не должен, и мастеру с каждым общаться тоже не нужно - он отвечает только перед работодателем. Оборудование некоторый показатель конечно, но клиент/заказчик же скорее всего не сильно в этом шарит, да и экскурсии водить что-ли. Опять же - у меня в городе несколько термопро так и стоят без дела, а чипы менять мне или коллегам носят) Лет 10-15 назад несколько контор покупало PC3000, но потом выяснилось, что люди к нему не прилагаются и взять их негде..., но в рекламках конечно можно гордо написать )
Имхо, это вообще вопрос-вопросов в любой сфере - как куда-то обратиться, чтобы не обокрали, не доломали, не надули, не угробили и тп. Кроме отзывов "потерпевших" наверное ничего больше нет.
natipac
Добавлено: 07 ноя 2020, 12:47
В небольших городках хороший мастер это редкость, ;(
ALEGYR
Добавлено: 07 ноя 2020, 15:35
У меня не ЧСВ чешется, а обыкновенное любопытство!
А это чтобы опуститься до вашего уровня, и показать что у меня тоже есть фантики! Вот у тебя есть фантики данного форума (Участник АСЦ и Инженер), а у меня есть другие фантики. Ты гордишься своими, а я своими! Но твои фантики все время висят на твоей аватарке, а мои фантики на аватарку не повесишь. Вот и приходится неустанно напоминать о том что у меня тоже есть фантики! Ведь не ты один читаешь мои сообщения, есть еще и такие, кто мне пытается объяснить где мой максимум, и кто такой "менеджер".
В прошлом (в середине девяностых) мое хобби (ремонт бытовой техники) превратилось в профессию, а моя профессия (разработка цифровой электронной техники) превратилась в хобби. Сегодня у меня уже два хобби! Ремонт бытовой техники помогает мне не жить на пенсию, а разработка микроконтроллерных устройств получать удовольствие! Ведь я не только умею чинить, но еще и программировать на трех языках!!!
Вот и я об этом! Уж больно много сегодня развелось контор с дружными и профессиональными коллективами, c огромным опытом работы на рынке, со всем необходимым оборудованием, бесплатными консультациями и диагностиками, а вот кому довериться вопрос-вопросов! Я вот по своему опыту знаю, что тот кто больше обещает, тот меньше сделает и больше украдет!
com77
Добавлено: 07 ноя 2020, 17:29
Я бы разделял тех, кто занимается поиском компетентного исполнителя: - профессионал - любитель
Профессионал едет в чужой город на 6-12-18 месяцев, проводит там тендер - ищет компетентных исполнителей и выдает через 6 месяцев в эксплуатацию торговые площади на тысячи квадратов. А любитель в основной своей массе обращается по знакомым или ищет халяву (народ и сейчас в МММ понесет). ===
Ни разу про Термопро не сказал как говорит всем известный товарищ, она все сделает сама.... Первый вариант: Лень искать, видел фото "ремзоны": Комната аля советское учереждение, 2 письменных стола, на одном замызганный термопро с куском канифоли и толстым прутком припоя. На втором паяльник "Зубр", мульмиметр, программатор, китайский транзистор-тестер и чего то там по мелочи в перемешку с хламом... Ну или скажем второй вариант:
А это покажет "контрольная закупка". Ведь мне нужна будет не только крутизна рем. зоны, но и конечный результат, цены, сроки и общая адекватность потенциальных партнеров . Ведь по идее без разницы на каком столе стоит станция и какое-то там освещение (не мне ж глаза портить) - лишь бы был результат. Поэтому в любом случае придется отдавать и делать выводы и не факт, что они будут сделаны в пользу нашпигованных девайсами - может ими и пользоваться никто не умеет, хотя конечно они привлекут внимание.
GA-8i915
Очень просто, пообщавшись с мастером можно определить его уровень знаний.
Железно (с)
Serge_L
Оба утверждения ложны. Про второе - просто никакой связи! Или уточняйте, что в Вашем понятие «маленький городок».
Чтобы понять уровень в разговоре, надо самому быть в теме! Вон, ТС Вам в уши столько вольёт за свои прошлые заслуги, а по факту сейчас он перепаивает светодиоды в люстрах и пишет программки для ардуино!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
