Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: 15-cb022ur (dag75ambad0) не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 17:30
Привет! Принесли ноут с диагнозам не включается. При подключений ЗУ не горит индикатор заряда. Нереагирует кнопки включение. Разобрал, B+ 19в идет на плате. Дежурка +3,3 и 5в нет. ЛДО есть. Мульт запитан +3,3в. Флешка биос не запитан на питание.. Acin +3.3в есть.
Прошивал биос , не дало резултать.
В чарджера
VCC +19V
ACDET +2.5V
REGN +6V
ACOK +3.0V
В мульта
ACIN +3.3V
AD_TYPE +0.7V
LID_SW 3.3V
При подключение ЗУ должен загорится индикатор красный, но у меня ничего не горит. На мульта идет Центральный пин 0,7в. ЗУ подкидовал другой заведома рабочий.
Подскажите я где то пропустил замер?
 Заголовок сообщения: Re: 15-cb022ur (dag75ambad0) не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 23:48
thrm_mointor, thrm_mointor2, ec_wrst#.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 23:52
Мульт выдаёт сигналы? Или только запитан?
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 7265NGW (DAG75AMBAD0 REV:D) не включается
Lincorp
08 фев 2021, 11:19
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DAG75AMBAD0 не включается
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
RGG
16 июл 2026, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cb021ur (dag75ambad0 rev d) Залит в районе оперативки. Нужна схема.
diversant_27
15 фев 2019, 17:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cb021ur (dag75ambad0 rev d) Помогите опознать элемент.
diversant_27
16 фев 2019, 22:48
diversant_27
17 фев 2019, 19:15
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 146
