Текущее время: 26 июн 2024, 17:18
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 ноя 2020, 00:05 |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 01:07 Наличности на руках: 18.13
Сообщения: 77 Откуда: Донецк
uncledim писал(а): попробуйте без нее тест прогнать, в одиночку. Прогнал на интеле (1151-v1). В нем адрес уже показывался как с0000000. Ошибок не найдено. Получается конфликтует с АМ3.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 ноя 2020, 14:13 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
c-ishim писал(а): здесь показывает что неисправны уже 3 чипа явный баг. какую версию тестировали? по частоте ошибок (every 4.01...) и адресам (512=(0+2)*256, 2560=(8+2)*256, 4608=(16+2)*256) можно указать на канал А (chip 1 and/or 2), но никак не на другие каналы.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 ноя 2020, 14:19 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
c-ishim писал(а): Прогнал скриптом две карты первую dataland-480 вторая xfx-480 В китайским софтом не пробовал? Что пишет TSERVER ?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 ноя 2020, 20:25 |
c-ishim писал(а): здесь не пойму сколько чипов не рабочих на всё ругается (см. частоту ошибок: every 1.00...).
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 ноя 2020, 11:32 |
belovit писал(а): Вопрос. Почему мы для теста указываем 1Мб памяти или 20Мб. А не все 4Гб или 8Гб? Это влияет на скорость? А не произойдет так, что прогнав 20М мы не выловим баг и при тесте 4Г выловим? ДОЛГО! - Тест на 256 мб проходит 15-20 мин. А если поставить 1Gb-4Gb-8Gb - Тестироваться будет вечность. Да и структура теста такая, что суть теста проверяется канал - обращение к памяти, а не сама память - исправна ли она или нет. Может я ошибаюсь. Поправьте меня. Этот вопрос надо к авторам скриптов задать. Существовал бы такой тест, в котором можно было бы выбирать частоты в которых будут тестироваться банки памяти. Из китайского софта, я увидел что банки тестируются на минимальной частоте - 300 MГц
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 ноя 2020, 11:51 |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 304.76
Сообщения: 296 Откуда: romania
You can't test more that 255Mb because the diver fail to load on a bad card and only first 256mb are alocated in my opinion. In 99% of time is enough 1M to test because the memory is alocated different : for example you have 8 chips card then you will have first 256bytes on chips 1 then 256 on chip 2 and so on. so in first 8x256 bytes you already tested all 8 chips once. It is NOT if 1 chip has 1GB it test all 1Gb on first chip and after pass to second So test with 1mb and if no faulty chip found on bad card you try 20 or 100 but not more than 255-256. Posted after 1 minute 50 seconds:nvvdd писал(а): i've noticed that there is a issue Ok in 1h or so i will erase the usb1804 and add other image that should work on 16gb correctly
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 ноя 2020, 12:46 |
Gas_man писал(а): А если поставить 1Gb-4Gb-8Gb - Тестироваться будет вечность. исправная rx564 - примерно полчаса. а с какой-нибудь битой банкой - да, в разы дольше будет.
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 ноя 2020, 14:34 |
belovit писал(а): May you put out clear script without image You can use last version from previous post. No functionality updates were made to it for dmgg.py
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 ноя 2020, 19:35 |
serega2014Mog писал(а): Залил на флешу, воткнул на восстановление загрузчика - ругается на необходимость обновления репозитория grub. Так должно быть? Сам не пробовал. У меня вообще 1804х.pmf тестовая версия на SSD залита. Думаю можно обновить? А потом снова заменить файл GRUB.CFG
kid_dnk
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 ноя 2020, 19:41 |
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 18:05 Наличности на руках: 29.08
Сообщения: 22 Откуда: Украина
Gas_man писал(а): Сам не пробовал. У меня вообще 1804х.pmf тестовая версия на SSD залита. Думаю можно обновить? А потом снова заменить файл GRUB.CFG Я так и делал. Обновил, загрузчик слетел....
anton127
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 12 ноя 2020, 11:02 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
zoidberg писал(а): Писали про отключение чипов, но не описана сама методика? Чипы вроде отключают, когда вертикальные полосы на экране.
zoidberg
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 12 ноя 2020, 11:24 |
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 15:27 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 55 Откуда: Piter
У меня есть большое количество карт xfx rx480 8 gb, где-то визуально видно неисправный чип, где-то так нельзя определить. Еще заметил, когда скрипт пишет, что неисправны 1-2,5-6,7-8 - то по итогу неисправен один из первых ---------- Добавлено спустя 55 минут 6 секунд: ---------- К каким контактам можно без проблем прикладывать щупы, чтобы не повредить исправные чипы, если нет тестпоинтов?
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 12 ноя 2020, 15:37 |
I think you should find 1V on a resistor in the other side whre the memory chips is placed. Normally should be 2 resistors which make a voltage divider to optain that 1V reference. If you find that you can use a 10-50ohm resistor for 1 second to ground for the 1V reference. You can use a ampere meter to see that you dont take more than few mA when you do the short to ground. Test dmgg before and after and compare results. Post here :) also the results. Ps: take care i can't be sure that will not damage the card that short Posted after 3 hours 49 minutes 40 seconds:usb 16gb v2 image https://drive.google.com/file/d/1HQqZjF ... sp=sharingsame grub etc v1 deleted
