Текущее время: 22 ноя 2024, 08:49
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: G62-a84ER (020209k00-600-g) видеочип
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 11:17
Всем доброго дня, есть у кого опыт переделки этой платы под UMA? В сети наткнулся на такую же плату (код другой , но плата один в один) но без видеочипа, смущает только одно, в проце видеоядра вроде как нет, но как тогда плата на фото работает? Вот фото этой платы Изображение
 ! igils писал(а):
Название платформы исправляйте. То, что написали, не имеет никакого отношения к названию платы
 Заголовок сообщения: Re: G62-a84ER (020209k00-600-g) видеочип
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 11:50
видео с севера
вот UMA https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106792
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 14:05
Выходит в моем случае не получится переделать , так как у меня 2001+9001 ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 16:40
Указывайте платформу правильно.
foxcon safina в уму легко переделывается. Схема в свободном доступе(и не только схема). С учетом умершего видика - север там если не менян - то так же отъедет в ближайшем будущем.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 20:01
номер платы я написал в шапке (020209k00-600-g), 2001-й я поставил новый, посты бегают без видеочипа , картинки нет, посты пробегаю и встают на FF.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:00
это не платформа, это партномер hp.
Если страпы стоят ниже относительно разъема кнопки - плата dis only.
Новый 216? Их нет в дикой природе, разве что свои старые запасы.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 21:35
Выходит dis only? :-(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 21:59
Sinchuk писал(а):
Выходит dis only?
да, dis only. Ну либо вагоны времени. Проще купить труп, и посадить свежий север.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:06
Тему тогда можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не работает от БП
Vitaslon
1784
22 янв 2015, 10:48
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения на матрице (только подсветка)
Centrion
13
4669
22 сен 2015, 13:30
Centrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Странное поведение платы
nv86rus
24 янв 2016, 14:29
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю матплату G62-a84er c дохлым севером или полностью исправную
в форуме Куплю | Buy
Voffka212
27 мар 2016, 19:42
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается
Максим Игоревич
28 мар 2017, 15:47
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
