Текущее время: 09 ноя 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: Thunderobot ST Plus 87508g (6-77-n850ej10-d02) мульт не снимает EC_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 02:08
проц i7-8750h
хаб HM370
мулт IT8587E-FX
Бук залитик, попало только в районе хаба, все восстановил но ведет себя полным трупом, мульт не снимает EC_RSMRST#,
ACIN#=0V
LID_SW#=3.3V
Прошивка мульта it8587e прошита, что я еще упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot ST Plus 87508g (6-77-n850ej10-d02) мульт не снимает EC_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 06:39
есть ли заряд акб?
смотрим p2808.
запуск 5 и 3.3 силовых?
сопротивления по основным питаниям измеряем, полезно.
ну и думаем.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 09:48
АКБ заряжает но индикатор зарядки не работает.
P2808 выполняет свою работу,PWR_SW# при нажатии кнопки есть.
Из дежурки LDO 3.3v есть и силовые 3.3V тоже есть,5V должны подняться позже после включения.
Сопротивления все в норме.
думаю уже 3 дня, все мысли закончились потому и здесь написал.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 11:49
на более старых клево после сброса кмос автостарт, возможно тут так же - и оно у вас глохнет по причине никак не связанной с мультом, соответственно, на нажатие кнопки вкл ему потом глубоко пофиг.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 11:55
Для начала мульт должен снять EC_RSMRST#,а его нет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 11:59
по диаграммам в конце схемы этот rsmrst# позже чем много чего, я бы посмотрел в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:28
Или я чего то не до понимаю, разве не мульт должен сначала до нажатия кнопки снять EC_RSMRST#????
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Вот диаграмма на этот бук.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:52
пост написанный выше еще раз что ли написать?
отцепитесь пока от rsmrst , есть такая штука у интела, deep Sx .
если оно используется, до rsmrst бывает жизнь.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 21:14
dima9605 Cигнал EC_RSMRST# должен появляться после нажатия на кнопку включения, потом через U26 он становится RSMRST#. Также должна быть трансляция кнопки включения в хаб.
RSMRST# снимает ресет с хаба и хаб должен снять сигналы SUSB_PCH# и SUSC_PCH#
А до этого должен произойти запуск мульта и сняться мультовый ресет. Хотя, если мульт шился внутрисхемно, то он должен нормально запитываться и его ресет должен сниматься.
Мне вот интересно, сопротивление по самому сигналу EC_RSMRST# не просажено?
ЗЫ: До появление EC_RSMRST# ещё много чего должно произойти.
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot ST Plus 87508g (6-77-n850ej10-d02) мульт не снимает EC_RSMRST#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 23:37
Вопрос решен, нашел еще дорожку отгнившую ,восстановил все заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911 Plus Pro 6-71-V1500-D02 ищу рабочий биос основной + мульт
в форуме Поиск BIOS
Nurzone
20 мар 2026, 13:53
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire ES1-531 (domino ba mb 14285-1) мультиконтроллер не снимает RSMRST#_KBC
SergeiVldRemV
12
5458
09 ноя 2020, 15:39
SergeiVldRemV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderobot 911 plus xd (6-71-v15k0-d02) пробит шим m2940a
в форуме Clevo
iganshan
05 авг 2023, 22:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911 Plus X (6-71-V15K0-D02) Не включается
в форуме Clevo
noobon
24 апр 2025, 14:08
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Plus Pro 6-17-v1500-d02 не включается
в форуме temp
mumbl
11 июл 2025, 19:02
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Виктор1985 и гости: 4
