Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME B450M-A
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 09:33
Местные кулибины снесли элементы расположенные вдоль ног с 1 по 4 микросхемы БИОСа.
Плюс дороги поотлетали и местами перебиты.
Подскажите что стояло из СМДшек.
И второй вопрос.Для сокетов АМД новых поднятие верхней крышки при установки процессора это сейчас норма?
На этой плате поднимается пластик при установленном процессоре при попытке установить рычажок в положение Закрыто.Пришлось прижать и проц и пластик,чтобы хоть как-то прижать процессор.
Такое встречаю уже на третьей плате.
 ! RsM писал(а):
сверху вниз:
100r
10к
100r
100r
10к
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B450M-A
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 13:42
если вдруг у кого будет сия мать в ремонте,сделайте фото места установки элементов и снимите пожалуйста замеры.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 21:07
гугл и...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 21:35
RsM
Спасибо.По фото получается ,что распаяно 5 элементов.Предположим,что 3 из них резисторы идут на ноги с 1 по 3.А оставшиеся (видимо тоже резисторы) куда идут.
В современных АМД флешку читает процессор?Или туда только часы перевели?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Кажись процессор читает БИОС.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 11:00
den2
Я вижу 5 резисторов. Один это подтяжка (2й справа-налево), крайний правый - скорее всего низкоомный в сторону проца, левее подтяжки, вероятно, соединняет SPI-штыри далее с процом(чипсетом)., Еще левее - от CS в сторону проца. развязка. Ну и самый левый снова к гребенке скорее. Можно думаю понять что и как и прикинуть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 11:26
RsM
Отзвонил оставшиеся резисторы (5,6,7) ноги.Там по 100 Ом стоит.Скорее всего с 1 по 3 тоже 100 Омники.Останется понять,на сколько оставшиеся два.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 12:28
подтяжки стандартные можно взять - 4,7к / 8,2к / 10к
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B450M-A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:07
Подшаманил плату.
Поставил три 100 омника и два на подтяжку по 10кОм.Мать радостно стартанула.На внутренний порт картинку дала,на внешку не проверить,процессор видимо с браком.Не работает с внешкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B450M-A нету питания процессора и памяти.
в форуме Asus
Altivex
31 авг 2020, 10:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти борду на asus prime b450m-a
в форуме Asus
gofrw
18 апр 2022, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B450M-A II компоненты вокруг up9505p
в форуме Asus
ANGELJT
29 авг 2022, 13:03
ANGELJT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime B450M-A
в форуме Asus
RsM
28 окт 2022, 16:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует ASUS PRIME B450M-K
в форуме Asus
Qvverty555
13
4938
26 июн 2023, 04:27
Qvverty555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia, Yandex [BOT] и гости: 29
