Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: 7750G (Compal LA-6911P Rev. 1.0) Картинка появляется на секунду и пропадает.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:56
Здравствуйте. До чистки картинка была, после чистки пропала. Ноут в ужасном состоянии, разбирался и чистился очень аккуратно, думаю все будет понятно по фото.
Плата проходит инициализацию, основные напряжения в норме. Изо. появляется при старте на секунду и пропадает от слова совсем. Внешний монитор сигнал понимает, но картинки нет... Были заменены 2 просевших танталовых конденсатора 330 по питанию видео-ядра, зашит заведомо - рабочий BIOS на 1ую и 2ую флешки как положено....
На LVDS con есть +3.3 +5...
Boardview и схема есть.
Помогите пожалуйста начинающему мастеру.
Последний раз редактировалось kalipsy 09 ноя 2020, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 7750G (Compal LA-6911P Rev. 1.0) Картинка появляется на секунду и пропадает.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:59
Ноутбук залитый был?
И Ваше выложенное изображение отсутствует.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 15:14
Нет, ноутбук не был залит, до чистки исправно включался но на стабильность не проверялся. До этого никогда не чистился, не разбирался...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 16:53
вот ща мне всякие "чистильщики" отдают на чистку, тоже попадали....
в итоге покупали другой бук клиенту....
проверить пины в разьёме на матрицу, гнут все чистильщики....
на вга показывает?
если есть видик амд то он сдох....
например при снятии охлаждения....
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
тем более, столько видики амд не живут...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
хм а фонариком посветить? может подсветки нет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
рабочий слитый, или с чистым МЕ_регионом?
и далее на внешку должен работать....пробуйте отключить матрицу и без неё проверить...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 02:07
Ноутбук чистился мной лично, все разъемы целые, система охлаждения снималась и ставилась правильно, сколов на кристалах нет.
Биос зашит рабочий с чистым ME.
Когда подкидываешь матрицу питание +3.3, +5 на lvds просаживается и поднимается снова - циклично.
На VGA разумеется не показывает.
Подул феном на видеочип - появилась картинка... Вы правы, видик AMD столько не прожил, видимо добило снятия охлаждения....
Большое спасибо, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 06:32
Переделай в UMA ее.
viewtopic.php?f=59&t=44575
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e5-511 (compal-la-b981p) Не появляется картинка
Slisel
2368
10 апр 2020, 06:27
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TS11-SB (Compal LA-6973p) После открывания крышки не всегда появляется картинка
в форуме Packard Bell & NEC
Vinodel
21 июн 2024, 18:20
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 7750G (Compal P7YE0 LA-6911P rev.1.0) Обвязка видеочипа
Cepezko
21 янв 2020, 07:59
Cepezko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (Compal la-6911p) Проблемы при установке Intel HD Graphics 3000 после перевода в UMA режим
isayanc
4048
14 июл 2019, 22:49
isayanc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (Compal LA-6911P) Переключение на UMA (Отключение графики)
Chazy-Chaz
11 дек 2020, 16:32
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: draganzile, ka1niks и гости: 83
