Даврон писал(а):
Если нет то значит U1 приехал?
Такая же плата , и так же кем то был вырван разъём , поменял - не определяется , плата питается ещё с блока 12 вольт , светодиоды горят , при включении по юсб сведодиод даёт понять что инициализация по порту юсб есть , но не определяется ....... поменял кварц , пропаял всю схему , все напруги есть , может микропрограмма ??????? В инете искал под неё - ничего нет .
