Текущее время: 04 май 2024, 04:31
Сергей Видновский
Заголовок сообщения: Y5 2017 (MYA-U29) Из разряж-го включается, но, после 5% (при вкл. полной ярк.)- в перезагрузку. Добавлено: 10 ноя 2020, 13:45 |
Сообщения: 3 Откуда: г. Видное
Y5 2017 (MYA-U29) Попала вода. Разобран, высушен. Следов воды я вообще не нашел. При попытке включения есть логотип, пару секунд, потом черный экран и цикл, пока акб не сядет до конца.
На разряженной АКБ подключаем зарядку. Появляется красный огонек и рисунок разряженной батарейки. Через минутку можно кнопкой включить телефон и если уже есть достаточный заряд (чуть более 1%) то тел. включается. Включается полностью. В этот момент он был подключен к компу, скачаны фотки и т.д. Видит симку, входящие и вообще - работает полностью. Но, при достижении заряда 5%, через несколько секунд после этого, тел. опять падает в перезагрузку. Повторяется описанный выше цикл. Но! Через некоторое время (когда заряд падает менее 5%) тел опять включается, причем не как из холодного старта, а просто как из паузы... (хотя до этого угрожающе махал логотипом)... если блоком питания (зарядкой) поддерживать уровень заряда 3-4%, то телефон живет.
Мой предварительный вывод таков - при уровне заряда до 5% дисплей работает с пониженной яркостью. И, именно этот режим тел. еще тянет. При попытке включить полную яркость (это после границы заряда в 5%) происходит перегруз по току. (либо дисплей чрезмерно потребляет), либо питалка утеряла часть мощности. И тел. выключается.
Всю жизнь чиню электронику, но ту, что покрупнее сотовых, старею, в телефонах глазам тяжело. Микроскоп и осциллографы есть, даже печь для BGA дома есть. Но, с этим телефоном надо определиться поблочно. Там отдельно контроллер питания, копейки стоит, только ехать надо за ним.
Мне бы разграничить, кто виноват. Питалка, дисплей или системная мать...
Дочкин телефон. Она их как мельница перемалывает...
Или где почитать за схемотехнику питалки сотового, Сервис-мануала я не нашел, здесь на форуме пока не достоин...
Сергей Видновский
Заголовок сообщения: Re: Y5 2017 (MYA-U29) Из разряж-го включается, но, после 5% (при вкл. полной ярк.)- в перезагрузку. Добавлено: 10 ноя 2020, 20:23 |
Пришло понимание, что акцент видимо другой, после 5% заряда его ток увеличивается и вот это не обеспечивается. Посоветуйте, хотя бы, где почитать за схемотехнику этих узлов.
Тем, кто может доверительно подсказать, что умничать не надо, надо нести к профи скажу, что да, нашел человека в мастерской. Который сразу завоевал доверие. В пятницу ему понесу. Но, как каждый из вас, как мастер, как профессионал в областях рядом, должен сам понять ситуацию. По всей вероятности, контроллер чарджера. Дайте хоть кусочек схемы.
Сергей Видновский
Заголовок сообщения: Re: Y5 2017 (MYA-U29) Из разряж-го включается, но, после 5% (при вкл. полной ярк.)- в перезагрузку. [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2020, 18:08 |
Телефон я починил. Чинил сам. Проблема оказалась не самая тривиальная. (для меня). Как-то тихо тут у вас. Наверно все заняты. Да, принято публиковать решение проблемы. Правда, после такого теплого приема как-то не очень хочется... Тем не менее... Отсоединил основную камеру, без нее все заработало. Камеру рассмотрел под микроскопом. На корпусе следы влаги. Главное - на разъеме камеры на шлейфе, в месте подпайки разъема одно маленькое потемнение между соседними выводами. Промыл-высушил - камера заработала нормально. Дочь довольна, папе плюсик! Всем успехов и достойного заработка за толковую работу!
