Текущее время: 06 окт 2024, 00:51
 Страница 55 из 75 [ Сообщений: 2231 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 75  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 13:13
maratcompas писал(а):
не можешь помочь
Помогают тем кто сам что-то делает, ты же не сделал ничего.
и какой hub на нем стоит
плата у тебя или нет?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:43
уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с неисправностью нет изо.был прошит биос дампом с этого сайта.в итоге получил долгий старт.прошу помощи в чистке me
Ну вы хоть бы свой дамп с грязным ме выложили
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:58
Не сюда. В свою тему.
Эта тема - по общим вопросам.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 16:57
"уважаемый" если не готов или не можешь помочь
из всегда обиженных чтоли - так я-то тут при чем если ты даже профильную тему прочитать не осилил и платформу пишешь через букво O как обычно тут любят; BID будем считать тебе не интересен
вот тебе помогли раз
Quanta U82
нарезка с офсайта + DMI
и даже указали адреса куда свои вставить
DMI: 0x075E000
KEY: 0x0450000
вот тебе помогли 2
DA0U82MB6D0 REV:D
Intel Core i5 | NVdia GPU
BID: 02165.F23
Clean ME
и это найдено секунд за 10 - ссылок не дам
Тебе сколько раз еще надо помочь и в коня ли она вообще эта помощь
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 18:07
Doc писал(а):
так я-то тут при чем если...
Ещё как причём - ты должен был найти BIOS, поправить DMI, прошить флэшку, запустить плату... тогда ты молодец!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 17:17
Подскажите , где скачать FIT 10 версии? на win-raid , если я ни чего не путаю, начинается с 11.
У меня 11 не открывает дамп =(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 17:33
AndreyVl96
Там есть и 10 версия тоже: https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 19:03
Intel ME System Tools v10.0 r8.rar
по идеи это же должно быть? Но при распаковке там только файл региона
Разобрался, спасибо
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 19:50
Всех приветствую. Подскажите, при каких условиях ликвидируется чистота me региона? принесли упаханную la-7912p, это packard bell, склеил дамп с оффсайта винхексом на 2 флешки, там вроде же чистый регион в этих дампах. после ремонта все работало, потом на этом же ноутбуке потребовалось отреболлить хаб hm76, нормального трафарета не было не стал возиться заказал реболл в партсе, поставил и все работает как надо. правильно ли что ме регион после первоначальной прошивки такого дампа с оффсайта packard bell остался чист, ведь плата работала со старым хабом, а после этого я заново дамп с чистым регионом не заливал. по крайней мере нету долгой инициализации/вентилятор как надо работает/не выключается через пол часа. могут ли вылезти еще какие проблемы или лучше опять прошить обе флешки?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 20:08
Сразу же после первого включения чистота региона будет ликвидирована )
Если все работает, то и голову мучать не надо - решайте проблемы по мере их поступления
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 20:09
Если включается нормально и нет выключения через 30 мин, то все у вас ок.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:22
На плате X409FB помер комбайн. Проц заказал жду. Решил заранее почитисть МЕ регион. Скачал Intel CSME System Tools v12 . Хотел уже было закинуть в папку DECOMP файл с чистым ME region.bin а там нету файла с таким именем. Что я делаю не так ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:51
Все так, подменяйте CSE region.bin
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 10:26
не великоват ли размер для Consumer LP?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 20:52
Получается этот файл ME Sub Partition.bin нужно подменять ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 10:24
получается...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 21:53
Народ такая беда не могу открыть дамп биоса для чистки МЕ. МЕ анализатор показал версию 9.5.14.1724 . Скачал версию Флеш тула 9.5 . При открытии дампа флеш тул пишет ошибка 22 невозможно записать файл ME Region . В папке DECOMP файл ME Region нулевого размера. Пробовал разные компы, помещал флеш тул в корень диска С, проверял атрибуты файлов, брал разные дампы- ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 21:57
склеить-то догадались не?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 22:30
Не догадался. А чего склеить ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 23:00
Ну что выложили, то и склеить. У вас же 2 файла в архиве. 8+4
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 23:35
Афигеть :smu:sche_nie: Получилось.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 13:09
Небольшое уточнение- получается что МЕ регион находится во второй части дампа 4мб?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 13:23
Не несите ерунды, засоряя важную тему флудом.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 16:10
Доброго времени суток, прошу помощи с чисткой МЕ региона в дампе. Пред история, принесли ноутбук с проблемой , нет изображения. Я его вскрыл, на плате сразу было видно, что где то грели видео чип, под чипом плата аж тёмно жёлтая. К стати о плате , платформа Sony MBX-267 Z70CR MB S1204-2 48 . 4MR05 . 021 После осмотра платы, замеров напряжений, прошивки биоса, пришёл к выводу, что видео чип не работает, аккуратно прогрел кристалл, картинка появилась. Посмотрел цену чипа, а так же и цену на мат.плату в целом. Сообщил человеку, что можно заказать чип или купить рабочую мат.плату за ту же цену. (просто чип смотрел на алиэкспрес, а с него часто приходит не качественный товар) В общем решили покупать полностью плату. Купили, пришла мат.плата, поставил. Казалось бы всё хорошо. Но после проверки, ноутбуком не пользовались примерно пол года. А как только стали пользоваться, выяснилось, что он отключается через пол часа работы. Пробовал прошить дамп биоса со старой мат.платы. А он оказался заблокированным(просит пароль при входе в биос). Ну решил тогда прошить биос от новой мат.платы но с регионом который подставил MEInject. Картина не поменялась, так же отключается через пол часа работы. Изначально думал, что MEInject именно чистит МЕ регион, а после прочтения данного топика понял, что MEInject просто вставляет МЕ регион с другой прошивки. Ребят прошу вас, почистите пожалуйста мой дамп. Понимаю, что это требует вашего времени, но сам не могу его почистить. Прилагаю два фаила , первый дамп считанный с флешки, а второй после программы MEInject.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 17:14
Пробуйте, чистый me
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 18:07
sanchi: какой хаб стоит на новой плате и какой процессор туда поставили?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 18:09
sanchi, пробуй.
Создан на основе 002
Вложение:
002_ ClearME.rar
Судя по биосу, стоит HM70
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 18:47
И со старой платы вставлен i3 - i5. И хоть до посинения можно учиститься...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 18:58
Замечание верное, надеюсь, что ТС об этом знает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 09:10
igils Victor_2 sergej66
Доброе утро! Вот этот момент, что стоит хаб другой, даже и не посмотрел. Сейчас глянул и точно на старой мат.плате стоит HM76 SLJ8E, а на купленной
HM70 SJTNV. Огромная вам благодарность от меня. В будущем буду внимательней к этим вопросам. Спасибо большое вам за помощь!
Прошу не ругайте сильно меня, просто после 15 лет ремонтов сотовых тел, цифровых фотоаппаратов и планшетов, перешёл на ремонт ноутбуков, ну и пока не полностью освоил это ремесло,но я учусь, много читаю, железо ремонтирую, изучаю мат часть( и тут как раз и споткнулся на таком простом шаге как хаб посмотреть). Ещё раз благодарю вас ребят, если бы за хаб не подсказали, то наверное так и мучился с этим вопросом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
1813
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
vinservice
342
80368
23 минуты назад
sabian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8186
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
11315
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 25
