Текущее время: 24 ноя 2026, 00:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Не работает от лабораторного блока питания
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:09
При подключении родного блока питания 19V проходит входные ключи и как В+
расходится потребителям. Но при подключении лаболаторника входные ключи не открываются на контролере заряда все в норме VCC 19V ACDET 2V5 REGN 6V . Может кто подскажет что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Не работает от лабораторного блока питания
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:27
Сила тока не прикручена?
А то бывали случаи :hi_hi_hi:
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:28
sergsurf
плохие кабеля, недостаточная мощность ЛБП, поднимите напряжение на пол вольта-вольт, может поможет
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:37
А то бывали случаи
Да нет я попробовал на разных блоках даже на древнем с трансом он то и ограничивать не умеет. Да и провода не причем плата все равно не стартует с кнопки
а в этом режиме она должна потреблять около 10 мили ампер. Просто абсурд какой то.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Спасибо все это пробовал да и потребление должно быть около 10 мили ампер.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:56
Подключаетесь от ЛБП как? С помощью разъема-переходника или к плате паяетесь? Может в переходнике дело? И потреблению откуда взяться, если входные ключи не открыты?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 16:19
Сперва подпаивался после попробовал штекером. Так его и нет потому что не открыты :( Но при подключении родного они открываются я уже сломал мозг. Даже входные ключи менял нету контролера зарядки а то его бы тоже попробовал.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 17:20
Т.е. VCC - 19В, ACDET - 2.5В, а на ACDRV что?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 17:44
Там нет напряжения если бы было ключи бы открылись..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 18:09
Осциллографом посмотрите есть ли попытка запуска ACDRV? Номиналы PR307 и PR308 я бы на всякий случай проверил.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 18:29
Осциллографом не смотрел но мультиметр показывает попытки запуска периодически возрастает напряжение. Номиналы я проверю но почему проблема возникает только с лаболаторником?
Резисторы проверил показывают 4.1К каждый.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 18:46
В таком случае скорее всего есть и попытка открытия входных ключей. Тогда стартовым постом, указывая, что входные ключи не открываются, вы вводите людей в заблуждение, а проблема где-то дальше. А что собственно с платой?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 18:53
Нормальное явление. лбп шумит сильно скорее всего.
если приподнять питание до 21 вольта то включится :-)
поставьте на плате (компал этим страдает часто) разведенный но не установленный конденсатор pc326
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 19:33
Я написал что ключи открываются но только от родного блока питания. Поэтому дальше проблемы нет вернее плата дальше не стартует но не включается она из за мультика.
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
Попробую но у меня от трех блоков не запускается один из них на трансформаторе.
Конденсатор pc326 на плате присутствует.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Попробовал не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 08:42
sergsurf
что за лбп у вас? переходник точно асеровский используете? Асусный не пойдет, контакт не тот
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:10
Был у меня такой случай! Сижу на YaXun PS-305D. Проблема была в переходнике!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:35
Проводом для подключения одним и тем же пользуетесь? Его сопротивление проверьте, может он в обрыве и держится на соплях.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:01
подключите зарядку, посмотрите что на 393 компараторе, потом подключите лбп, посмотрите и поймете
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 20:34
Спасибо буду на работе попробую. Только я что то не понял где именно смотреть?
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
Подаю прямо на плату. Пробовал на контакты разъема без разницы. Там от разъема продублированные двойные провода. Ни каких изысков.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Проверено криминала нет. Пробовал два блока каждый с своими проводами.
Не использую подаю на прямую. Тем более я же меряю питание везде есть а команды на открытие нет Вернее попытки есть но ключи не открываются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск PS4 Slim от лабораторного блока питания
kingsise
27 янв 2026, 13:10
kingsise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532G (LA-9531P REV:1A) нет изображения на матрице
pety
23 сен 2017, 22:27
dmMaster78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (LA-9531P REV:1A) Не включается дисплей
irated
13 янв 2018, 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532g (V5WE2 LA-9531P Rev: 1A) Грееться PU401 (SY8208BQNC)
[ На страницу: 1, 2 ]
Service911
36
8081
17 май 2019, 10:34
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1-532G V5WE2 (LA-9531p rev 1A) НЕ СТАРТУЕТ с планкой памяти больше 2 GB
Anchar777
3057
01 мар 2020, 00:18
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: самизнаетехто и гости: 35
