Текущее время: 12 ноя 2026, 20:54
 Заголовок сообщения: dell (7480 (LA-E132P)) Не видит оперативную память
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 15:35
Доброе форумчани! Столкнулся с проблемкой. Ноутбук когда-то залитый ранее, но работающий. Проводилась плановая замена термопасты. Были найдены окислы на разъеме оперативной памяти, и на двух TPS62134x, 17-V Input, Step-down Converter With Low-Power Mode Input for Intel
Skylake Platform. Все почищено, но в итоге при сборке ошибка оперативной памяти. Подскажите куда копать. Напряжение по питанию оперативки 1.2В
 Заголовок сообщения: Re: dell (7480 (LA-E132P)) Не видит оперативную память
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 16:55
deymon писал(а):
Все почищено
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:34
Смотрите в сторону разъемов оперативной памяти, вполне вероятно что отгнили дорожки в местах где они подходят к пятачкам.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:54
Не знаю на сколько сильно был залит аппарат, но как правило дерьмо затекает под сам соккет оперативки, а бы его поднял на бга и проверил, что находится под ним. Еще есть грамотное устройство, проверка сигнальных дорожек на оперативной памяти, если конечно есть.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 01:21
Не маловато ли?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 02:40
servicewit
В самый раз для DDR4.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 08:51
deymon
spd с памяти читает?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 13:14
В итоге я ее помыл в ультразвуке. Один слот все не достал, ванночка была маленькая. Решил снять ее на розе. И видимо катанул шар под проц на подогреве.
Плата труп! тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7480 (LA-E132P) греется дроссель
в форуме Dell
dzigarok
16 мар 2019, 01:48
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Не включается
в форуме Dell
dzigarok
3871
11 дек 2019, 17:39
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Зависает с батареей.
в форуме Dell
iljabaz
22 авг 2020, 18:22
cober911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7480 (LA-E132p Rev 1.0) Помогите определить сгоревшую деталь !
в форуме Dell
grigoras1973
28 сен 2021, 18:17
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 7480 (la-e132p) не поднимает +pwr_src
в форуме Dell
фыы
12 апр 2023, 10:14
фыы Перейти к последнему сообщению
