Текущее время: 29 ноя 2026, 06:47
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-h87-hd3 v1.0
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 06:35
Материнская плата gigabyte ga-h87-hd3. При включении много пищит около 25 раз, перезагружается и по кругу. Напряжения все есть, биос прошит на крайний. С озу и без реакция одинаковая. На всех 236-х контактах dimm было 2.9x V. С ATC 3.3 кинуты перемычки и плата завелась.
типовухи
Хаб, сеть, и 236 контакт dimm)
https://sun9-18.userapi.com/impf/NiGL6E ... 89e69eab6a
https://sun9-11.userapi.com/impf/9i5PSg ... f680872e73
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h87-hd3 v1.0
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 06:59
Светлая память
Светлая память
Обычный колхоз. Гордиться нечем.
А типовухи - это кривые руки пользователей, а не проблема с памятью или хабом.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 07:39
ну что поделать, хотелось бы конечно восстановить по уму но долго и муторно и тоже сопли но факт, что 2.9+в на 236 ноге недостаточно, может и мощности не хватало
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 11:04
Светлая память
Светлая память
hellomoto: boardview у вас есть, сигнал VDDSPD, элемент - RMR17 (резистор 0ом), верхняя сторона платы, около слота UDR31 со сторыны 236 - 240 выводов.
Подгорел он. Заменить, и не потребовалось бы провода кидать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-H87-HD3
в форуме Gigabyte
Panta_Dima
14 июн 2018, 06:48
delux1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H87-HD3 Rev 1.1 Не видит сетевую карту, отключается через 30 минут
в форуме Gigabyte
UnitX
3459
26 май 2017, 11:44
UnitX Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
De La Ghetto
21 июн 2017, 18:46
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H87-HD3 REV:1.0 - Не видит две планки памяти
в форуме Gigabyte
Galic78
31 янв 2021, 23:36
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H87-HD3 цикличный ресет
в форуме Gigabyte
NeroX
12
1244
21 дек 2025, 23:28
NeroX Перейти к последнему сообщению
