Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: HP (6050a2493101-mb-a02) Короткое на VRP3V3A_LDO
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 11:13
Принесли мне только плату, сказали, что не запускается. Проверил входные ключи, пробежался по всем дросселям, все в норме. Подал 19В на вход. Ток потребления сразу почти 100мА. Стал смотреть что греется, оказалась шимка дежурки TPS51123 RGER . Так как сопротивление на дросселях дежурки проверял, сразу стал грешить на саму шимку. Хотел уже менять, но решил пробежать по обвязке. Нашел сразу же линию на коротком, по VRP3V3A_LDO. Проверил почти всю мелочовку, все целое. В итоге отпаял мультконтроллер IT8517E и короткое пропало. Так как у меня их не оказалось, заказал. Буквально вчера заказ получил и сразу продолжил ремонт. Запаял новый мультконтроллер, подал питание 19В и все повторилось ровно так же как и с родным мультом. Отпаял снова мульт и мультиметром пробежался по выводам, земля , только на тех выводах, что положено. Теперь ступор.. Подскажите, через чего может садить мульт до нуля линию P3V3AL?
 Заголовок сообщения: Re: HP (6050a2493101-mb-a02) Короткое на VRP3V3A_LDO
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 11:51
проверьте p3v3_rtc.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:09
montekristo писал(а):
p3v3_rtc
Не очень понял, я как только мульт снял, так короткое на VRP3V3A_LDO - перемычка PAD6103 - P3V3AL пропадает. Плата обесточена полностью, батарейка снята. Каким образом p3v3_rtc здесь участвует?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 13:30
Очень часто мульт пробивает из-за неисправной ШИМ дежурки, причём моментально.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:00
Сейчас проверил сопротивление между выводами старого мульта , там между корпусом (27 вывод) и P3V3AL (26 вывод) , всего 2 Ом. Труп. Второй, который я впаивал так же имеет сопротивление в 14Ом. Измерил у второго нового, там бесконечность. Похоже пробивает их. Теперь боюсь запаивать новый. Как быть подскажите. Шимку дежурки можно как то проверить ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 15:06
Поставить новую шим (без шим плату не запитывать), мульт не ставить, проверить на всех точках питания мульта наличие 3,3В
без значительного превышения, проверьте также точки сигнала pgood.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:01
мульт прошивать не нада?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:11
Мульт прошивать не нужно, он берет прошивку из БИОСа
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:24
Поменял шимку дежурки, измерил слаботочные напряжения, 3.3 и 5 в норме. Припаял мульт на место. Подал 19в, ток потребления в районе 10 мА. Теперь другая проблема, нет дежурок. Выходные цепи дежурок по сопротивлению в норме. Куда дальше смотреть, какие сигналы дает мульт шимке на запуск дежурок или сам получает?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:32
Проверь флешку биоса и прошел правильныим
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 00:12
дает - always_pw_en
получает - adp_pres, lid_sw#, adp_id.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 20:47
аналогичная ситуация. Что было дальше, чем все закончилось?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02) Короткое замыкание. Греетcя Q6011
Hy6acuk
29 июл 2018, 11:48
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP COMPAQ CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет реакции на кнопку
Danik
25 дек 2016, 20:06
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 TPN-I105) Странные глюки
Женя.Ш
4375
28 апр 2017, 07:58
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 UMA) Работает 30 минут
SKcoch
01 июн 2017, 16:45
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (6050a2493101-mb-a02 dis) Подсветка есть, изображения нет
fixit
2310
18 сен 2017, 11:44
fixit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
