Текущее время: 19 ноя 2026, 01:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 00:17
Нужна помощь с ремонтом видеокарты PowerColor RX 588 Red Devil. Сопротивление питания гпу 0,4 Ом. До этого карты не ремонтировал, с чего начать диагностику?
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 01:35
Хотя бы с элементарного...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 01:41
Хотя бы посмотреть видео вроде этого - https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek на каналах CoRE, Майнеры в носках, VikON и т.д. то есть составить мини чек-лист из теории , затем
выложить все сопротивления что там указаны (+ ещё возможно на 8-ой ноге микросхем БИОСа), напряжения, которые найдёте, затем вернуться и всё это максимально подробно описать то есть проделать минимальную работу
А какой уже опыт имеется?) И инструменты?)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 02:33
Видео посмотрел, но остались вопросы... Все же карта на видео другая. Боюсь накосячить с подключением карты к компьютеру без СО.
Вопросы вот какие:
1. Не понял из видео про прозвонку линий pci-e а именно какие контакты прозванивать. На видео говорится 1-й контакт, но по счету он не первый. Я прозванивал контакты последовательно. Значения чередовались от 0.3 (погрешность щупов), 392, 799 и бесконечность. Чип дохлый или я не так мерил?
2. На карте 2 биос, мерить на любом? Я правильно определил микросхему биос?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 02:43
scorp513
1. Лицевая сторона, парные контакты, к которым подходят парные дорожки (хорошее зрение или увеличительное стекло). Тыльная сторона - на конденсаторах на стороне ГПУ. Режим диодной прозвонки: красный на земле, чёрный на ламелях, допускаются небольшие отклонения в показаниях падений напряжений (1..3%).
2. Микросхема вБИОС определена верно. Измерять на той микросхеме, которая используется в качестве "активной" при соответствующем положении dip-переключателя (левый вывод звонится с 1й ногой ОДНОЙ микросхемы, правый - с 1й ногой ДРУГОЙ микросхемы).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 11:01
На 8 ноге микросхемы биос 9.2 Ом
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 11:13
Подать с ЛБП 3,3В 1А, проверить нагрев: 1 и 2 микросхемы вБИОС, ЛДО 1,8В (рядом со второй микросхемой на тыльной стороне в таком же корпусе) и... самого ГПУ.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:23
ЛБП еще не обзавелся, но есть зарядник IMAX B6. Там вроде можно почти любое напряжение и ток выставить... или может через рейзер подключить без доп. питания?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 22 секунды: ----------
С лицевой стороны pci-e значения от 390 до 394. Со стороны конденсаторов вот такие значения (во вложении)
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 01:14
А что за цешка?
---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ----------
если действительно
scorp513 писал(а):
биос 9.2 Ом
и
при более-менее вменяемой цешке
то мне кажется прогноз неутешительный... ГП на свалку истории :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 02:12
Конечно мультиметр больше для электропроводки, но вроде не плохой.
Вложение:
Есть ещё китайский мультиметр, но там погрешность щупов 0.6 ом. Могу им ещё попробовать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 02:21
может и неплохой (и как фирма Mastech действительно неплохая), но теперь у ГП шансы быть живым определённо возрастают )))))
Выпишите плз другие сопротивления, что вы им намеряли на плате. И производителя памяти.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 13:16
Вложение:
Вложение:
Память Хуникс
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 00:44
scorp513 писал(а):
Память Хуникс
Мало!
Замерьте хотя бы сопротивление на питании PCIe и сопротивление на питании контроллера памяти (выделил зелёным)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 01:49
Pci-e кз( 0.3 Ом). Память, со стороны "-" конденсаторов С2, С3 тоже кз, если со стороны "+", то 26,8Ом. Все плохо?(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 23:35
scorp513 писал(а):
Pci-e кз( 0.3 Ом) Все плохо?(
Все плохо. Очень.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:08
Печаль( Значит только СО с нее остается, остальное в утиль...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 01:56
только скажите куда выбросили ;;-))) ;;-)))
На самом деле память у вас не в КЗ, сейчас дефицит - скорее всего банки рабочие - так что либо на донора пустить, либо продать...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 02:16
т.е. 26 Ом на контроллере памяти это норм? Значит мерить нужно со стороны "+" вывода конденсатора?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 13:38
26 Ом на контроллере памяти это норм, имейте в виду две вещи:
1. Память у вас 30 Ом судя по фото - а у красных контроллер памяти (в ГПУ) и память (сами банки) питаются разными напряжениями - отсюда и два раздельных контура на питание - один на фото выше указали красным вы, один зелёным указал я. Для хайникса конечно 30 Ом не сильно много, но одновременно и проц и память дохнут редко, только если в память шибануть 12В напрямую (например при прогаре), но тогда будет КЗ, поэтому - считаем, что память целая;
2. Слишком большой "разбег" по дата-линиям PCIe;
3. Слишком малое сопротивление на питании PCIe (0.3 Ом) - должно тоже быть 15+ Ом у Полярисов (вы же с дросселя снимали сопротивление?).
как бы да, желательно :-)
З.Ы. Сарказм, конечно! )))))
З.З.Ы. Именно поэтому и меряют обычно дроссели, чтобы не искать где там минус а где плюс у конденсатора))))
З.З.З.Ы. И именно поэтому многие любят более точные цешки: чтобы сопротивление собственно щупов (например 0.12 Ом) отличить от сопротивления ГП (напирмер, 0.53 Ом)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 21:54
да, на дроселях 0,3 ом
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 22:06
scorp513 писал(а):
на дроселях 0,3 ом
значит - всё как dikabraz и я писали выше: ГП - труп (по признакам 2 и 3), память - скорее всего целая, плата - тоже. Дальше уже сами принимайте решение (возиться искать ГП, продавать, выбрасывать и т.д.)...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 04:44
Судя по замерам на диф парах- проц труп.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor RX480 Red Devil определяется только один раз в сутки.
RandomR
08 сен 2023, 12:51
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 09:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
[ На страницу: 1, 2 ]
CaptainEarth
32
10714
11 ноя 2020, 01:23
scorp513 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor rx 470 red devil 4g
vitok70
11
4242
18 май 2020, 22:58
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой
Домосед
3307
16 ноя 2020, 13:19
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: POLMAN и гости: 45
