Текущее время: 21 ноя 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476a) Не определяет родной блок питания
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:33
С переходником для ЛБП включается и заряжает аккумулятор... Но родной блок питания не заряжает и не включается с ним, блок питания рабочий, на другом аппарате проверил...
на платке питания 820-3584-A выгорел элемент треногий, не могу разобрать что должно стоять.. Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476a) Не определяет родной блок питания
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 04:44
Вроде оно
SBR0330CW SOT-323
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:30
Какое сопротивление на подключенном к плате разьеме MagSafe между плюсом и землей?
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:58
Сгоревший элемент выпаян... при подключенном magsafe(не в сети) к платке около 200Ком
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:54
Видимо я вьіразился недостаточно точно.
Давайте так: какое сопротивление на любом контакте F7005 относительно земли на голой плате, ни к чему не подключенной.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 15:06
К чему это? мак работает отлично, это как связано с определением родного БП?
мне интересно,что это за элемент на DC платке, вычитал, что ESD сборка какая то, но что именно?
после ее снятия не заряжает даже от лбп... установив обратно полусгоревшую, заряжает и включается от лбп
Еще момент, на DC платке есть резистор в цепи ADAPTER_SENSE, со стороны Magsafe 2,47v, а со стороны U7000 2.6V на это резисторе... сопротивление резистора 2,8ком... норма? или уплыло сопротивление?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 15:22
Оставьте в покое DC плату
Если оригинальньій адаптер не увидит правильного сопротивления со стороньі макбука, он не вьідаст 18В.
В отличии от копии или ЛБП со шнурком
(c) Tyler Durden
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476a) Не определяет родной блок питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 19:21
Клиент не терпеливый оказался, притащил откуда то DC платку, поставил, все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1502 (820-3476A) Постоянно крутит рулер на максимум
в форуме Apple
MMCpAJ
1710
07 сен 2019, 13:34
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 17:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11578
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P51F Inspiron 5000 (La-843p) Не заряжает АКБ. Блок питания определяет.
в форуме Dell
mwise
27 окт 2017, 09:26
DOMOFON Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
