Текущее время: 24 июн 2024, 16:25
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: acer va70 (Va70/vg70 rev:2.1) проблемы с видеочипом Добавлено: 11 ноя 2020, 18:08 |
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 15:02 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 66 Откуда: qostanay
Size писал(а): Каким образом происходила диагностика? И как конкретно вы выявили неисправный GPU? По моей статистике 650 выходят из строя очень редко. Тут скорее проблема с питанием, памятью. GPU купленные в китае зачастую перемарк из соседнего. Каких угодно проблем можно получить. P.S. определяться так же будет как 650, потому как страпами на плате задается, а не чипом. Не подскажете где находятся страпы и желательно схему, диагностика проводилась под нагрузкой furmark, чип грелся и ноут вырубался, причем температура росла за считанные секунды до критической, даже вокруг чипа текстолит темней чем вся остальная плата
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: acer va70 (Va70/vg70 rev:2.1) проблемы с видеочипом Добавлено: 11 ноя 2020, 19:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Так то проблема с питанием или холодильником!
