Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: V5WC2 (la-9531p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 11:34
Здравствуйте, люди добрые. Подскажите куда копать, на плате после нажатия кнопки появляется индикация питания, и потребление 0.13А
из питаний нет только +CPU_CORE на PL702
биос прошил ноль реации в uma пока не проверял питание на видео 0.9в есть...
 Заголовок сообщения: Re: V5WC2 (la-9531p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:45
Смотрите что на PU702 делается - VDD, VIN, PWM.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 13:18
на VDDD-5v
на VIN-20v
на PWM-1.5v
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 13:26
На PWM шим сигнал, смотрите осциллографом.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 13:37
на PWM-1.6v осцилографом показывает ровный сигнал
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:03
PWM растет из PU701. Смотрите что там делается. VR_ON присутствует?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 05:09
на 8 ноге pu701 =0в....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:16
Вам следует провести полноценную диагностику, пройтись по последовательности запуска, проверить снимает ли хаб слипы, снят ли ресет с оперативной памяти и т.д. Просто измерить напряжения - этого недостаточно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 11:51
можете ссылку дать на разжованные материал я не знаю какие должны быть сигнали на мульте и хабе смотреть....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 14:49
https://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5wc2 (LA-9531p rev1a) Нет 1,05VSP.
Warlcok_Lord
21 дек 2018, 14:03
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER TravelMate P255 V5WC2 (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Малое потребление тока
romanych-88
01 фев 2023, 07:06
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-572g ((LA-9531P) ) не включается,нет изображения.
Auntificator
4923
26 апр 2017, 14:09
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P) Нет изображения на матрице
CORG
18 май 2017, 13:24
CORG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-561G (LA-9531P rev 1.) Нет изображения
Parker133
17 июн 2017, 13:33
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
