Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Acer E5 551 830B (Z5WAK LA B222P) Сразу выключается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:20
Приветствую.
Первоначально у ноута была проблема с охлаждением: при включении вентилятор прокручивался и почти сразу останавливался, более никак себя не проявляя какая бы температура ни была на плате. Вентилятор здесь трехпиновый и оборотами управляет AP2113A, получая EN_DFAN на 4 ногу от KB9022Q. Собственно данный сигнал то появлялся только при включении и пропадал до следующего включения, то не появлялся вовсе, и так как человеку ноут нужен был "еще вчера" и ждать приезда нового мульта он не хотел я отодвинул в сторону AP2113A и закоротил 2 и 3 выводы посадочного места тоесть вход и выход, колхозно да, но уровень шума человека вполне устроил, ноутбук простоял несколько часов под аидой и был отдан.
Через пару дней ноут вернулся и на данный момент ведет себя так: в простое потребляет 0,014А, после нажатия на кнопку потребление поднимается до 0,7-0,8А и ноут резко выключается, потребление при этом падает до 0.002А. Прошелся по Voltage Rails - все напряжения появляются, вплоть до APU_CORE, APU_CORE_NB и 1.05VS. SLP_S3 и SLP_S5 после нажатия на кнопку поднимаются до 3.3V, но пропадают за пару мгновений до выключения.
Биос шил, но это ровным счетом ничего не изменило.
Что может его так выключать?
Есть ли смылсл менять\шить EC?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5 551 830B (Z5WAK LA B222P) Сразу выключается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 02:54
я бы прошелся по всем powergood , термодатчикам и схемам термозащиты.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 14:35
Подзабыл я про эту тему, исправляюсь.
Решил я всё-таки начать с простого и прошить EC, приобрел программатор Вертьянова, прошил и ноут стал стартовать нормально, дал изо. Вернул на место AP2113A, работа кулера тоже вернулась в нормальное русло. Ноут вроде как работает исправно до сих пор. Не думал, что прошивка в мультах может портиться постепенно, но очевидно может.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прибор тестер DT-830B/M-830B
djsasha801
05 апр 2020, 22:05
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-551 (z5wak la-b221p) Не стартует
TechnikKomp
23 фев 2018, 02:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-551 ( z5wak la-b221p) циклический рестарт
youngwar
1953
04 апр 2018, 09:57
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551 (Z5WAK LA-B221P) Ищу фото платы
Михей38
16 июл 2019, 12:05
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v5-551 (Quanta ZRP) Выключается сразу после старта
Василь
13
3144
13 июн 2021, 11:06
Василь Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 92
