Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 13:10
EliteBook 830 G6 CATALONI-6050A3022401
Не могу снять пароль с биоса.
Кодов не вьідает.
Слепил биос из оригинального и кусок с оф.сайта (первая половина оригинал, вторая половина с сайта) - не помогло. Стартует, пароль на вход в биос остался.
С биосом viewtopic.php?p=748431#p748431 не стартует. Почистил МЕ - все равно нету старта (может не правильно делаю конечно...., но раньше нормально все бьіло).
Вьікладьіваю оригинальний биос (основной и мультовьій):
Вложение:
830g6_bios_lock.zip
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:38
Пробуйте:
Вложение:
Elitebook 830 g6 bios_Unlock.rar
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:03
к сожалению не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:36
Ciber SLasH писал(а):
Пробуйте:
Такой мод не может убрать пароль.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:58
prw07
Ещё варик:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 13:38
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 14:43
prw07
Тогда ещё можно попробовать прошить Mix (ME+update):
Вложение:
01.03.04_outimage.rar
PS: если пароль снимется, то прошить последнюю версию Bios из винды.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 13:16
Чёт мне кажется, пароль там в мульте лежит вкупе с серийниками и прочим барахлом... А та флешка, что названа KBC - не KBC, а что-то вроде бэкапа основной. Что за мульт на плате? Прошиваемый?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 16:29
Не помогло. Все тоже самое.
npcx797ha1bx
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 16:36
Пароль спрашивает или не стартует?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 17:40
Стартует нормально. При попытке войти в сетап требует пароль. Бут-меню работает. Можно загрузиться с любого устройства, но заказчику нужен вход в сетап.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 17:54
prw07 писал(а):
Стартует нормально.
После прошивки 01.03.04_outimage.rar от Ciber SLasH, включения, попытки входа в BIOS и выключения сделайте еще один дамп BIOS.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 18:15
Вложение:
01.03.04_outimage_read.bin.7z
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 18:28
prw07
Вы чем прошивали файл от Ciber SLasH? Такое ощущение, что не программатором.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 18:33
Программатор CH341A
При первом старте несколько раз перезагружается. Потом пишет что идет финальная стадия обновления, потом еще пару раз перезагружается и затем стартует нормально.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 18:40
В этом причина - при это подтягивается откуда-то целый кусок BIOS и прошивается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 18:42
Попробуйте очистить микросхему, с которой вы сняли дамп "Elitebook 830 g6 _KBC.bin", затем записать "01.03.04_outimage.bin" повтороно и посмотрите, что получится.
Похоже, что в той флешке хранится бэкап старого биоса и он как-то влияет при перепрошивки.
При прошивке предыдущих версий от Ciber SLasH тоже был такой этап с финальной стадией обновления?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 18:45
Тут похоже:
* флешка на 256M - это полный биос
* флешка на 128M - это частичный бэкап биоса
Нужно пробовать очистить флешку на 128M и записать "01.03.04_outimage.bin" в флешку 256M.
Всё-таки в флешке на 128M есть код мульта. Может не получиться просто очистить эту флешку.
Частично потёртый дамп из флешки на 128M (оставил DMI и код мульта):
Вложение:
Elitebook 830 g6 _KBC_2.rar
ЗЫ: а может лучше вообще прошить чужой дамп с переносом DMI и очисткой ME...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 19:48
Просто очистить может не получиться, но врезать туда чистый кусок/куски можно, я так собирал в своё время дамп для такой бэкапной флешки из кусков официального. Через часик доберусь до компа, посмотрю что я там делал. У меня там EliteBook тоже был какой-то, 840 G2/G3, во флешках был чужой мусор с другой платформы, обе были вырваны с дорогами.
Да, чужой дамп может зайти, кстати.
UPD:
Не нашёл особо логов (странно, обычно делаю заметки, чтобы по граблям потом не топтаться). Но нашёл упоминание, что в качестве образца для второй флешки брал как раз дамп от запароленного бука, и на нём собирал. Так что может пароля во второй и нет. Для поиска левых данных (и для сборки своего) использовал чистый файл того же размера, забитый FF. Ставил рядом оба, смотрел различия.
Последний раз редактировалось lowbass 13 ноя 2020, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:12
не помню уже. Могу проверить если это важно.
пробовал. Вообще нет включения с этим дампом. Пробовал скаченный и с чистым МЕ.
Завтра продолжу эксперименты.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:45
prw07 писал(а):
Пробовал скаченный и с чистым МЕ. Завтра продолжу эксперименты.
У вас возможно в соседней флешке засада (если не в мульте), надо обе шить. Хотя, находил упоминание, что чистый МЕ удаляет пароль. На упомянутом мной 840 G4, насколько вижу по своим логам, dmi подсосались откуда-то, когда мне удалось собрать обе флешки из чистой обновы. И больше неоткуда, кроме как из мульта. Более того, машина сама закоммитилась, мне вообще ничего больше править не пришлось.
А что делает HP Password Encryption Utility (HpqPswd), идущая в комплекте с обновой? Не приходилось использовать, но похоже, она способна на запущенной системе забэкапить пароль в бинарник, не? Может попробовать запустить, и посмотреть созданный ею файл?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:47
Важно. А также нужно посмотреть, что получается после прошивки и перегрузки.
Возможно, что первые патчи от Ciber SLasH тоже затираются.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 22:01
Тут в флешке 128M кусок родного биоса с DMI. Возможно на других EliteBook-ах тоже высасываются DMI из второй флешки или из прошивки мульта.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 06:08
Так я о том и говорил - я собирал ОБЕ флешки из обновы, по образу и подобию. То есть, в какой-то момент они содержали в себе:
1. Чужой дамп с запароленного ноута (и пароля не просили)
2. Чистый собранный мной из обновы дамп, без DMI (и подсосали DMI из мульта)
Про то, что во второй DMI лежит, я знаю, конечно, видел исходник ТС, и свои варианты второй флешки для 840 G4. Ваши правки не смотрел пока, но примерно представляю. С большим интересом слежу за темой, так как регулярно е..усь с хъюлетами свежих моделей, так или иначе упоротых по биосу. Такого ещё не заносили.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 12:35
Да. Прошил Elitebook 830 g6 bios_Unlock2.rar
Считанный программатором после обновления:
Вложение:
Elitebook 830 g6 bios_Unlock2_read.7z
Сейчас попробую очистить вторую флеху.....
P.S. На плате есть еще одна флеха 1Мб. Стоит возле контроллера USB Type-C. Скорее всего єто прошивка контроллера T803A900
---------- Добавлено спустя 40 минут 56 секунд: ----------
Тут похоже:
Ура!!!! Заработало. Прошил основную флеху файлом 01.03.04_outimage.bin, вторую флеху файлом Elitebook 830 g6 _KBC_2.rar. Первый старт оооочень долгий. Около минуты ждал. Затем выключился-включился. Запустился апдейт и после перезагрузки дает войти в сетап. Пароля не требует. Включился Manufacturing mode. В сетапе отсутствует часть DMI информации. Теперь найти бы чем ее туда вставить.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 37 секунд: ----------
не получается вшить DMI. Wndmifit из пакета 2.14 пишет что платформа не известна. Ничего свежее найти не могу. На сайте есть упоминание о BCU для єтой модели, но нет ссылки на него.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:34
В первой вкладке биоса слачайно нет пункта Set Mashine Unique Data?
Перепрошивал биос на HP Probook 440 G3, появляется после прошивки биоса с чистыми регионами.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 16:14
С DMI не подскажу - в EliteBook-ах не приходилось прописывать DMI программно.
Но теперь (по идее), если не удастся найти программу для DMI, то можно пробовать шить чужой дамп:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 18:32
Или можно ставить/снимать пароль и смотреть, что меняется во флешках, а затем чистить родной дамп.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 18:33
Вы правы. Есть такой пункт. И там есть возможность ввести данные, что и было сделано. Еще есть пункт System IDs в котором нужно ввести Asset Tracking Number (нужно ввести серийный номер) и Ownership Tag (оставить пустым).
После этого ругалось на отсутствующий Factory Host Based МАС адрес. Заходим в сетап во вкладку Advanced. Заходим в пункт MAC Address Pass Through. В Host Based MAC выбираем System Address , жмем мышкой на поле "MAC ADDRESS: 00-00-00-00-00-00" и вводим любой другой. Выходим с сохранением и снова заходим в сетап. Видим вопрос хотите ли сохранить все введенные ранее данные. Жмем "Да". Выходим и наслаждаемся.
Всем огромное спасибо за помощь. Отдельное суперспасибо Ciber SLasH
P.S. Тему пока не закрываю. Если кому что нужно спрашивайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401-MB-A01) проблема с нарезкой биос
в форуме Поиск BIOS
_Рустам_
28 мар 2022, 16:04
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 830 G6 (Cataloni-6050A3022401) Не включается после прошивки
alikhan.makhanbetov
23 окт 2022, 14:27
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 830 G6 (Cataloni-6050A3022401) ищу биос дамп
в форуме Поиск BIOS
alikhan.makhanbetov
01 ноя 2022, 07:06
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему или бордвью EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401)
lutojan1988
09 дек 2022, 16:29
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) Bios
ITSivanovo
1249
20 май 2025, 18:17
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
