Текущее время: 16 ноя 2026, 17:39
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Asus k53s (K53SV MAIN BOARD REV 3.00) Взаимозаменяемость кришки матрици в сборе
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 00:41
Купил половину ноутбука k53s, полностью нету матрици, кришки матрици и петел. Кришки в сборе на k53s найти сложно и те дорогие. Привели поиски меня на ОЛХ(украинский аналог Avito). Просьба подсказать по совместимости кришок в сборе на этот аппарат. Пока что нашел кришку в сборе(матрица, корпус матрици, петли) от аппарата k53u. По размерам матрици вроде би такая же но там вроде би другое крепление петель и возможно петли тоже другие(сужу по фото которые нашел в Google).Подскажите пожалуйста. На сколько эти кришки в сборе взаимозаменяемые?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (K53SV MAIN BOARD REV 3.00) Взаимозаменяемость кришки матрици в сборе
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 00:47
разные абсолютно
На k53s цены должны быть не высокие,модель ноута распространённая, а корпус у неё не хрупкий,исходя из этого найти родную крышку с петлями не составит труда по сходной цене...
Ещё вопрос,как дела обстоят со шлейфом? Есть в наличие? Матрицу подкидывали? А то может там и "кина" нет на матрас :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 01:53
Шлейф бил в комплекте. Матрицу не подкидывал но подключил к монитору по VGA, тестер инициализации весело замигал огоньками тем самим показуя что ноутбук запустился клавиатура реакцией на CAPS LOCK показала инициализацию и как и ожидаемо кино(bios) на мониторе появилось)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Есть матрица от hp pavilion dv6 2030er, думал что она не подойдёт от слова совсем по этому не розсматривал ийо как вариант но только что посмотрел и оказалось что она также на 15.6 дюйма и разрешением 1366 x 768. Но я не знаю можно ли ийо подключить к этому ноутбуку, спалить икак ноутбук так и матрицу вообще не хочеться. Если можно подключить то можно ли эту матрицу установить в корпус от матрици k53s? В матрицах розбираюсь слабо так что благодарю за ответи.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 14:29
Уже подключил, ноутбук изображение видал, сегодня поеду за планкой оперативки а то для проверки с помощью livecd надо 2gb. Если всьо ок будет то тогда буду искать корпус матрици и петли(матрицу возьму от hp pavillion dv6).
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 01:01
Думаю в Украину накладно посылать будет...
А так вроде бы с А53 совместимы...
К53u/x53b не то пальто!
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 03:16
Ага, в пересилки в Украину проблемние. Я изначально создавал тему в другом разделе что би узнать совместимость но потом тему перенесли сюда. Завтра наверное пройдусь по сервисам и т.д., может у них будет.
Спасибо всем за ответы
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 01:09
Вечер добрий, смог найти рамку от K53by, совместиместимали она с K53s?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 08:11
K53by вам не пойдёт! Она совместима с K53u и X53b!
Вообще смотрите модель в интернете по правам(с этой серии были на Intel(как у вас) и на AMD E-Series) корпусные у них абсолютно разные!)))
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1608
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (EMC 2835) Ремонт кришки, подсветка загорается через 15-20 секунд
в форуме Apple
narabote
10 июн 2026, 19:37
narabote Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53s (K53SD MAIN BOARD rev. 5.1) нужен номинал резистора
slava8290
26 ноя 2016, 15:40
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается.
Iriska97
18
4477
28 янв 2021, 06:39
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
