Заголовок сообщения: Asus K73SV (K73SD rev:2.3) Полное зависание с пропажей ИЗО.
Добавлено: 12 ноя 2020, 10:51
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 04:37 Наличности на руках: 3.68 Сообщения: 185 Откуда: Красноярская губерния
Проц - i5 2410M Дискретное - N12P-GS-A1 PCH - SLJ4P Может отработать минуту, может и час и два. Потом пропадает ИЗО и на LCD и на внешке. На LCD чуть снежит красными точками с левой стороны. АКБ снят. Питание и с лабораторника и с блока родного пробовал. После пропадания ИЗО секунд через 10 врубает вентилятор на полную. Хотя перед зависанием Aida температура проца 43, PCH 55. Горит светодиод HDD. На кнопку питания реагирует. Следом опять можно включить. Иногда сразу после включения вентилятор молотит и после полной загрузки снижает обороты. Дует холодным. Что делалось и сделано. Проверена система охлаждения (прогревал трубки). Прилегание плотное. Отключена дискретка Nvidia. Снятием верхнего плеча. Пробовалось 4 модуля ОЗУ в разных слотах. Пробовалось 3 процессора в том числе и i3. Обновлен Bios с Asus. Устанавливалась ОС и на другой HDD, поведение не изменилось. Поведение бука как при перегреве или как при сбое контроллера памяти. Но тогда как объяснить поведение системы охлаждения. Как выявить то кто в душу плюет?
MoneyBot
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (K73SD rev:2.3) Полное зависание с пропажей ИЗО.
Добавлено: 12 ноя 2020, 11:30
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 10:42 Наличности на руках: 52.19 Сообщения: 819 Откуда: г. Москва
Осциллограф в помощь. Проверять питания процессора.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Rezac
Добавлено: 12 ноя 2020, 13:22
Благодарю. Да, есть на дросселях по выходу всплески. Так же и по питания видео в проце. И всплески не постоянные а как бы проскакивают хаотически. Заменил все танталы. Но по моему так же осталось. Пока работает. Нет - заменю шим. Ослик еще такой… или руки. Поймать развертку на экране мыхой...
ServiceRadioM8
Добавлено: 12 ноя 2020, 14:02
Зарегистрирован: 12 ноя 2020, 13:37 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Покровск, Украина
Врядли танталы виноваты.
Rezac
Добавлено: 13 ноя 2020, 07:40
Ваши предложения? Может прогрев (при замене нижний подогрев до 150), может танталы, но пока работает. Придется с неделю гонять. Будет видно.
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (K73SD rev:2.3) Полное зависание с пропажей ИЗО. [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 ноя 2020, 05:50
Ну, подвел итоги. С 13 числа работает без сбоев. В постах сразу забыл приписать. Помимо танталов производилась замена всех индуктивностей в цепях питания процессора и по ядру и по видео. 7 дней бук работает с 8.30 и до 18.00. Фильмы, музыка и АИДа. Дискретное по согласию с клиентам подключать не стал.
Сейчас этот форум просматривают: Phantom и гости: 149
