Текущее время: 28 сен 2024, 04:30
 Страница 7 из 22 [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 22:55
Аналог MATS для Radeon
https://www.youtube.com/watch?v=9gQ2jkP ... el=iToffer
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 23:56
acidwise писал(а):
400.184 Ошибок не находит, зато выдает
Ну не знаю... у меня такой дичи нет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 07:46
Лежит сейчас 1080ti, которая в винде ошибка 43, с драйвером картинка отрубается. В матс на 11гб нет ошибок записи. На 2 Гб нет ошибок чтения. На 4Гб появляются ошибки чтения. Питание памяти в норме.
Но ранее другие 1080ti тестились, показывали ошибки, банки перекатывалось и всё заводилось.
acidwise писал(а):
RM unavailable - won't test GPLIT3 FrameBuffer upper memory
Так-же всегда показывает.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 14:32
YunicheK писал(а):
Сайт предлагает оплату только через UnionPay. Раньше можно было через AliPay, но вот что то не могу понять, толи убрали его, толи я китайский плохо знаю, а PayPal там вроде вообще никогда не было. У меня есть знакомый у которого есть в бизнес в Китае, может через него получится. И да, как написали уже версия 400.184 прекрасно работает на 1080Ti. В принципе на сайте можно и заработать валюту, по принципу как на этом сайте, но там не так просто как здесь, что нафлудил и вуаля, наличность автоматом падает, там нужно годные блоги писать или статьи переводить, естественно на китайский. Просто так никто ничего начислять не будет.
В продолжение темы, скачал приложение AliPay и отсканировал QR оплаты на CSDN, в курсе кто, с карты выпущенной Российским банком можно оплачивать? Карту UnionPay тоже нашел, но ее на крайний случай. Больше всего ссыкотно то, что нет гарантии, что там действительно mats 400.226))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 14:45
Ну как-бы если взглянуть на changelog 367 серии, то там в какой-то момент только обновлялся boards.db, который с 400.184 отсутствовал. На версиях более раннего 367 - тесты для mods обновлялись.
Что нового в 400.226 для 10 и 20 поколения? Скорей всего ничего, смотря какая дата выпуска. Может 30е прикрутили, а может какие изменения по 20 поколению. Но чисто для тестов памяти - вряд-ли что-то новое.
Да тот-же 367.106.6 - прекрасно и 1080ti тестит. И если у человека 400.184 что-то не так выдаёт. Либо что-то не работает, либо вот так эта карты выдаёт.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 22:23
По данным www.worldremit.com "China UnionPay cardholders must be Chinese nationals and they can receive international payments sent directly to their cards." - т.е. если есть реквизиты получателя, можно делать самый обычный банковский перевод. Почему бы и не попробовать, я готов рискнуть эквивалентом 72 юаней (см. ЛС)...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 07:48
В общем файл скачал... оказалось что этот китаец спер мой же файл залитый на mail.ru облако 27 августа 2020 года, ссылку на который я скинул 19 октября.
viewtopic.php?p=811089#p811089
На CSDN его залили 25 октября.
Вот пруф:
Слева хеши файла файла mats.img который залил я, а справа хеши файла mats400184.img который я только что скачал с этого сайта.
Тут можно материться?)))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 12:15
Ну, попытка не пытка. Спасибо.
Думаю, более чем уместно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 01:50
https://www.youtube.com/watch?v=9gQ2jkP ... el = iToffer
спасибо за видео, мне помогло.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 12:23
Матс прекрасно стартует и запускается и с HDD (если у кого-то не запускается с флэшки)
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 15:05
Добрый день. Не понимаю по чему Mats Mods не видит 1660. Все делаю по инструкции, пишет ошибка 00000003 карта не поддерживается. Карта 100 % рабочая. пытался запустить в ручную ./runmats -e или -с та же самая ошибка. Встроенного видео нет, воткнута одна 1660.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 17:32
kirliga
400 матс запускаете?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 15:30
Подскажите Матс будет работать на ноутах с двумя видеокартами Intel+ Nvidea ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 23:44
anton127 писал(а):
После запуска всё само делает, сам выводится report. И при каждом запуске предыдущий репорт сохраняется с прописью даты создания в файле.
Ннада кому?
Предложение еще в силе?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 14:49
Тоже замучился параметрами жонглировать. Либо репорт пустой, либо висит постоянно и до poweroff не доходит. Если уже причесали то выложите
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 17:53
Хочу и амд прикрутить. И перенести всё на убунту чтоб так-же работало.
По ошибкам по чтению на большом объеме они есть, хоть иногда и реже.
А чтоб быстрее тестировалось 400,184 матсом при большом объеме и ошибках чтения - надо добавить параметр -t 2. Это самый быстрый тест памяти, при этом не увидел разницы по результату с тестом по умолчанию, зато в 2 раза быстрее. Ну и если запустить вентиляторы принудительно - тестирует быстрее. В итоге 11 ГБ на 1080 ti при обилии ошибок чтения, тестируется за 12 часов, а не за 3 суток.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 15:57
Народ поделитесь образом Mats старой версии для видюх GTX250 и похожих.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 10:14
для ноутбуков только с UEFI решение как запустить есть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 08:48
Инсульт
Флешка вроде и так, и так грузится. Без UEFI - так-же запускается.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 07:15
Кстати, на Ubuntu так-же плюсы - разные виды тестов, задаваемые параметрами -t 1-7 - могут отличаться. Когда на tiny они все дают один результат, разве -t 2 в 2 раза быстрее тестит.
Попалась карта, которая без -t насыпала по всем банкам ошибки записи. По одной много, по остальным меньше. То на тестах -t 2, -t 5 показало много ошибок записи на 6 банках из 8, через пару банок. А на тестах -t 6 и -t 7 много ошибок записи по всем банкам. Зато тесты -t 1, -t 3 и -t 4 показали ошибки записи только по одной банке, на которой было больше всего ошибок в тесте без -t. Причем при тесте на 5 МБ -t 1 - 2224 ошибки, -t 3 - 11 ошибок, -t 4 - 2738 ошибок.
Полагаю мой предыдущий совет добавлять -t 2, для ускорения теста большого объёма, на убунту не стоит использовать. В некоторых случаях отчёт может врать.
Хотя, надо попробовать эту карту с флешки потестить. Если будет разница - тогда иногда при странных результатах, стоит пробовать другие типы теста.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 13:43
Здравствуйте,столкнулся с проблемой,после добавления в конце файла runmats команды poweroff и изменения параметра -e 20,при загрузке теста выдает ошибку в командной строке
/Commands: line 27: /mnt/nv/mods/runmats: not found
Уже не первый раз такое происходит,редактировал файл в notepad
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 14:35
Вроде давно еще пробовал добавлять poweroff - так он сразу выключался во время теста.
Вообще лучший вариант - тестировать через встройку. Чем эти танцы с бубнами, когда карта не дает картинку.
А если танцы с бубнами интересны - можно на живой карте посмотреть сколько занимает тест на 20 МБ, если, конечно, не матс 400. И засечь это время. Либо в конце теста светодиод на флешке мигает, когда записывается результат.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 16:41
Еще бы кто-подсказал где и что нужно отредактировать в MATS 400, чтобы через встройку тестировал, а то пытался на днях и ничего не вышло)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 14:17
YunicheK
Тест первой карты, когда со встройки: -n 01
Предварительно запустить: mods -gputest.js -skip_rm_state_init - mfg
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 14:18
Чтоб в mats протестировать следующую видеокарту после основной - передаём параметр -n 1
Типичная сообщение об ошибке, указывающее на то, что тестируется не nvidia, а встройка, т.е. когда это актуально -
Invalid register 0x1480001 specified for this GPU
Segmentation fault (core dumped)
Список всех параметров mats 400
MATS Options:
-e xx        Forces endpoint of test to megabyte xx
-c xx        Only test xx percent of the framebuffer.
-b xx        Forces start of test to megabyte xx
-t xx        Use an alternate memory test algorithm (xx=1 to 7)
               0 = Box Mats test (default)   4 = March test
               1 = Linear Mats test          5 = 64-bit pattern test
               2 = Address-On-Data           6 = MOD3 test
               3 = March test                7 = Knaizuk-Hartmann
-o           Suppress file output
-m xx        Set the maximum number of errors to log
-3d_card     Run the mats test on a 3d_card card
-n xx        Run the algorithm on the card with index xx
-v           Disable save & restore of VGA memory space
-maxfbmb     Set the maximum amount of memory to test in MB
-no_scan_out Disable acccess for VGA region while running mats.
-logfile     Set the output file name for the logs
-ver         Display version information
-x           Don't use the box algorithm
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:00
Всем привет!
Погонял на рабочей карте матс (gtx 970) и вышли ошибки по банке hi b. Это как бы матс буянит или такие ошибки просто не критичны для работы видях? На карте никаких артефактов не наблюдаю. Залез в матс для того чтобы проверить другую карту на отреболенном gf114 чипе, там ошибки по банке а лоу и б хай. В ее работе тоже артефактов не видел...
матс запускал на автомате c параметрами по умолчанию, с флешки
mats version 367.38.  Testing GM204 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
  SUBPART     RANK0 RD ERR  RANK0 WR ERR   UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31:  0]            0             0             0
FBIOA[ 63: 32]            0             0             0
FBIOB[ 31:  0]            0             0             0
FBIOB[ 63: 32]            0            33             0
FBIOC[ 31:  0]            0             0             0
FBIOC[ 63: 32]            0             0             0
FBIOD[ 31:  0]            0             0             0
FBIOD[ 63: 32]            0             0             0
Rank 0 Failing bits:
   B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:16
После неудачи запуска matsa на некоторых машинах, сделал образы с загрузчиком freedos. Вроде работает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 02:59
Да совершенно верно, самая версия матс глючная, встречал такое на версии 400.184, собрал сборку на более новой версии, глюк пропал.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 10:43
Какие команды использовать понял исходя из документации, а вот куда их прописать вот что не ясно)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:17
YunicheK
Добавил в новой соседней теме свой образ флешки. Там всё само сразу грузится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 18, 19, 20 ]
buyanigor
585
190070
24 сен 2024, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080ti mods 116й тест "020000116097"
gehka3
20 ноя 2022, 19:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. низкоуровневый тест видеопамяти AMD RX4xx RX5xx где взять?
_AVP_
25
11792
27 фев 2021, 21:37
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 2g Asus тест MATS проходит, но ошибка 43
mahinator66
22 июл 2021, 20:01
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
