Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291 REV. 1.0) Нет инициализации, нет изображения, Пост код b2
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 14:50
Доброго времени суток! Принесли ноут с проблемой нет изображения. Нет индикации диода USB Flash, пост карта показывает код b2, оперативку другую подкидывал, биос прошивал, саму микросхему тоже менял. Матрицу подкидывал рабочую. Единственное, что не делал - это не прошивал мультиконтроллер.
Если у кого-то был ноутбук с похожей неисправностью, подскажите что вам помогло, да и советом подскажите, кому не лень :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291 REV. 1.0) Нет инициализации, нет изображения, Пост код b2
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 15:38
Тестер слотов DDR... подключить. Возможно компаунд леновонский под процессором "сработал" по истечении срока гарантии.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 15:54
Проверил, все светодиоды горят. Есть ещё идеи ?)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Забыл уточнить, что экран темнеет, если посветить, то изображения не видно (типа нет подсветки) потребление первые секунды полторы 1.300, потом 0.890.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 16:02
Пробуйте перевести плату в UMA. Может дело в видеочипе...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 16:10
А подсказать не сможете, как манипуляции нужно провести для перевода в UMA на этой платформе ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 16:18
поиск по форуму.
viewtopic.php?f=58&t=52559
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 16:37
kkv писал(а):
поиск по форуму.
Спасибо за направление. Попробовал, безрезультатно. И ещё вопрос, если перевёл в UMA то видак же не должен греться ? В моё случае греется.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 16:41
Питание надо тоже отключить с видика.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 17:44
Попробовать биос с официала, с чистым ME.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-75 ( ACLU7/ACLU8 NM-A291) нет питания проца, видео, памяти
valera_sh
29 ноя 2017, 14:42
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 80EC (ACLU7/ACLU8 NM-A291 Rev. 1.0) Не включается
1nklaber
4467
20 мар 2019, 16:42
Aniev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z50-75 (aclu7 nm-a291 r0.1) включается на 15 раз принудительно
soints
3977
30 мар 2017, 20:01
dtvog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-75 (NM-A291 Rev 1.0) Отключение дискретного видео
Yugov
05 мар 2023, 15:02
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Z50-75 (NM-A291) Мигает светодиод нету реакции
oleghomeua
2300
14 май 2018, 19:26
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 62
