Текущее время: 21 ноя 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: GA-MA78LM-S2H rev 1.3 зависает на пост коде C1, на 5-6 раз запускается и работает
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 20:01
Всем привет! Имею такую материнскую плату. С ней такая беда, что она грузит не с первого раза. нормально запускается с 5-6 раза нажатия PWR.
Когда не запускается, то прерывисто пищит системный динамик, а материнка зависает на пост коде С1. На 5-6 раз включения стартует и работает нормально.
На прогибы платы, попытки шевеления проца и шевеления планок оперативки в слотах, надавливания на мосты не реагирует, . Все напруги, когда плата не запускается в норме.
При этом, если ПК оставить надолго в выключенном состоянии (например утром ушел на работу, вечером пришел с работы), то проявляется весь вышеописанный "кордебалет".
Если не надолго выключить, то грузится нормально.
Думал, что проблема с разъемом проца, пропаивал (покачивал, не реболлил), но не помогло.
Что может быть с ней?
 Заголовок сообщения: Re: GA-MA78LM-S2H rev 1.3 зависает на пост коде C1, на 5-6 раз запускается и работает
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 21:52
Кондеры (ESR и емкость) и как следствие чистота питаний
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 22:00
Проверьте напряжения VDD, VTT ,VDDSPD ,VREF1, VREF2 на слотах памяти. Проверить запуск с одной планкой в разных слотах.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 08:48
Vref=0,9V, Vdd=1,84V, Vddspd=2,9V.
Проверял планками ситуация не меняется.
Заметил ещё одну "фишку", если дать постоять минуту, в остановленном на пост коде С1 и пищащем режиме, то следующий запуск сразу успешный.
Как будто что то заряжается или прогревается :-), как лампы))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Попробую все перебрать. Трудоемко конечно, но надо убедиться.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 09:05
Однозначно конденсаторы! Даже твердотельные со временем меняют свою емкость... Или посмотрите мосфеты нижнего плеча... У меня было такое на GA-970... только пришлось все выпаивать и по отдельности проверять... Один зараза оказался полурабочим. Если есть ослик, быстрей будет! Но сначала конденсаторы!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:37
Тоже были мысли про мосфеты. Как то по разному они греются, какие то горячее, какие то холоднее.
Лан, буду смотреть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 14:05
Vddspd=2,9V. Должно быть 3,3. Идет напрямую с VCC3. Замерьте VCC3 на колодке питания.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 10:17
Подтверждаю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp athena t144 (H14BT01 4L M/B REV.3.0) Зависает на пост коде 1E
в форуме DNS
GrukhvinEV
20 мар 2018, 01:42
jason06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H77-D3H rev 1.1 Зависает на пост коде 32
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
01 май 2018, 15:50
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5
в форуме Gigabyte
bobs
2691
01 окт 2018, 19:02
bobs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER_Aspire V3-571G-73638G1TMaii (Q5WV1 LA-7912P REV 2.0) Зависает на пост-коде 62
Slavok47
10 фев 2023, 18:52
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba037ur (la-d711p) Зависает на пост коде 06
rbg
14 июн 2020, 21:16
rbg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
