Текущее время: 28 сен 2024, 17:04
 Заголовок сообщения: ASUS X540 (X540MB REV2.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:20
Таки здрасьте! Ноутбук был залит чаем. Все восстановил , плата стартует. Подскажите пожалуйста номиналы конденсаторов на дополнительной плате подключения hdd.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540MB REV2.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 01:56
6,3V(или больше) полагаю, подходящие по размеру
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 06:55
их состояние вполне нормальное как минимум для того чтобы выпаять и замерить, если уж так хочется заменить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 17:47
Возможно, автор грешит на конденсаторы, а у него неконтакт в разъемах между мат. платой и этой дополнительной, как часто бывает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 21:14
Заблокирован
возьмите из любого донора из соответствующего узла, 16/25V
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 11:10
Если еще надо, могу на доноре глянуть. А вообще, сходу нашел фото платы на ebay, там вообще распаяно только два из 6.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540MB REV2.0) Залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 16:52
Это понятно. Хотел заменить на те что стояли с завода.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Lev_Grishenin , я вроде про отсутствие контакта не писал. Так как ноут залитик , то разъем был заменен на исправный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (X540MB REV2.0) Странный дефект ?
servicewit
19 ноя 2020, 19:04
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540mb (x540mb rev2.0) залит нужны номиналы резистора
serg48
31 авг 2021, 20:53
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540 (asus x540mb) не видит жесткий диск
nekromantred
1015
07 авг 2023, 13:03
nekromantred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540 (X540MB REV 2.0) Не включается, помогите опознать элементы
alien_2005
1582
09 мар 2021, 14:08
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540 (X540MB rev 2.0) номиналы резисторов
rychagov
06 авг 2022, 07:35
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fanil112, Haik, hits13, rewq3478 и гости: 41
