Текущее время: 23 июн 2024, 22:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
fox-bad
Заголовок сообщения: Nokia E63, частичные проблемы Добавлено: 04 ноя 2012, 18:38 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2012, 18:28 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Moscow
Забыл про телефон и поплыл с ним, после этого посушил, но ничего не помогло, купил другой а е63 положил в коробку.. Недавно во время уборки я на него наткнулся и он частично ожил, работает все, вплоть динамиков, кроме дсплея( он работает но на нем нету подсветки) и с антенной. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? исплей наверное сдох на половину, поетому придется его менять, а с антенной не понятно.. Вай фай ловит, в инет входит, а сеть Билайн не видит.. Если в настройках выбрать ручной поиск то он находит Мегафон МТС и Билайн, а значит с антенной впринципе все впорядке(?), я жму подключиться к моей симке(Билайн), пишет выполняется запрос и после примерно 3х минут выдает " Нет доступа", но иногда еще "Операторов сотовых сетей не найдено" подскажите что делать? Сбрасывал на заводские настройки но ничего не помогло
