Приветствую.
Большого опыта не имею. Есть такая проблема.
На внешний монитор нормально. На матрицу 2 шлейфа пробовал, результат такой: всё изображение имеет синий или бирюзовый оттенок. Меняется при следующем включении. Иногда может быть и нормальным. Вот фото.
При этом, само изображение как бы через решетку. Как будто каждый второй ряд пикселей очень слабо горит.
Когда пробовал мять один из шлейфов, изображение стало быстро менять оттенки (появились красный, зеленый, желтый. Когда обрезал провода (32,33 на разъеме con9, не используются), при нажатии/изгибе шлейфа перестало что-то меняться, но вышеописанная проблема осталась. Мерял напряжение на разъеме на матрицу (lp173wd1) вроде как, все присутствуют.
Один раз так нажал на шлейф, что весь текст пропал и матрица стала светиться равномерно темно-серым цветом. После обрезания и изолирования проводов 32,33, это повторить не удалось.
На другом шлейфе, который по виду целый, точно такая же проблема, как на фото.
Благодарю.
Вспомнил, в правилах форума просят делать выводы. Итак, если 2 шлейфа дают один результат, проблема, скорее всего, не в них. Если было замечено равномерное свечение матрицы, скорее всего и не в матрице.
Читал в подобной теме, нужно "прозвонить lvds линии на плате". В данном случае, это R1OUT(0,1,2), R1CLK0? И что в данном случае означает прозвонить? Напряжение на этих 8ми контактах в пределах 1-2 вольта.
Да ещё, данная материнка, mxb-247 с видеочипом. В биосе возможности выключить нет.
