Текущее время: 24 июн 2024, 17:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Код 10 в Виндовс....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 12:17
Всегда ли код 10 в Виндовс это неисправное устройство или и драйвера могут быть.
Как пример.На ноутбуке стоит УСБ3 контроллер UPD720200AF1.
Система Вин 10.В системе код 10.
вот и думаю,то ли система сама не работает с устройством из-за дров.То ли само устройство само померло.
 Заголовок сообщения: Re: Код 10 в Виндовс....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 12:33
Чаще всего железо...
10 сама все необходимые драйверы из центра обновлений получает.
Кочерга - да, при установке чужого драйвера...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 12:41
Тогда буду перепаивать контроллер человеку.Как купит.
Сам то на 7 изредка сижу,так что не знаю,что да как на 10 там.
Со слов человека,ноут куплен с рук,видимо уронили.Всё работает,кроме УСБ3 и сетки (восстановил её).
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 13:17
Погодите вы что то перепаивать.
Ошибки = неправильно работает устрйоство.
А работать оно может неправильно и из за ОС.
Подкиньте винт с тестовой виндой и посмотрите. Останется ошибка - будет обоснованный повод разбираться с железом.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 13:34
А по сути, вы создали вторую тему по этому ноутбуку, ибо весь разговор идет вокруг этого контроллера, которые дохли с завидным постоянством. И братья с китая тоже могут прислать трупов на замену.
1 аппарат - 1 тема. Неужели трудно было в ней писать?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 14:05
Нет тут общий вопрос по этому коду. А контроллер как пример. У меня и после замены Интеловской сети тоже код выскакивал. Плюнул оставил без неё мать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 14:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
в форуме MSI
Gregori
8516
17 авг 2019, 06:53
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc x101ch (x101CH HannStar rev. 3.2) Мигает светодиод зарядки и значок питания в Виндовс
gillan
29 июн 2015, 10:40
gillan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 - 760GM-P23 (FX)не устанавливается виндовс
в форуме MSI
maga7395
23 июл 2015, 11:43
maga7395 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732:zrdc (da0zrcmb6c0 rev c) изображение появляется только после загрузки виндовс
alexalexa
09 июл 2016, 00:39
rusinych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rilya и гости: 11
