Текущее время: 03 июн 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: Swift 1 (SF 113) (AS3EA) Не заряжает аккум, после залития
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 14:46
Ноут был легким залитиком, основное в районе мультика, походу вовремя скинули питание, т.к. ничего не пострадало, снял мультик, почистил все ноги, пропаял всю мелочевку по плате, было всего 2-3 полусгнивших резюка, на всякий случай заменил их на целые. Поставил мультик на место, все заработало, все гуд, но был еще заблокированный аккум. Отдал аккум местным аккумуляторщикам, мне его сделали (скорее всего прошили контроллер), в общем ноут начал от аккума нормально работать, нормально разряжать, при подключении зарядки пишет что зарядка идет, но вот конкретно % заряда не поднимается.
Замерил тестером, на + контакт аккума питание с платы не приходит, прицепился осликом на затвор верхнего ключа зарядки аккума - там тишина.
TS1# на разъеме аккума при его подключении просаживается с 3.3В до 0.55В, что в принципе норма (иначе система не писала бы, что аккум заряжается, а писала "не заряжается". На потом на разъеме аккума есть контакт BI, что он значит я не знаю, на нем 0В. SCL и SDA имеют подтяжку 3.3В, но оно и не удивительно - аккум система нормально видит, нормально читает, пишет его износ и его напряжение.
В общем что было сделано:
Прошит чистый биос, нарезан с сайта Асера
Заменен защитный диод по шине общение аккума с платой, так же пробовал снимать его
Прозвонил все дороги и все резисторы на плане по линиям общения аккума (SCL, SDA, TS1#, BI)
Заменил сам мультик
Заменил чаржер (Стоял BQ24725, был под ркой на доноре BQ24735, его и поставил).
Аккум уже высылал "богу аккумуляторов" в Хмельницкий (кто из Украины, то понимает о чем я), он его проверил, сказал все гуд и аккум полностью рабочий.
В общем все мои действия непривели ни к каким изменениям, ноут аккум видит, ноут пишет что аккум заряжается, но по факту чаржер не открывает ключ и не заряжает его, единственный способ как я могу его зарядить - это подать питание с ЛБП, при этом от самого аккума ноут работает и отлично его разряжает.
Какие есть идеи по этому поводу?
p.s. на плате была вырвана с корнем микросхема eMMC памяти (видимо, предыдущий хозяин хотел забрать свои данные :-) ), но повезло что есть слот m.2, куда я воткнул SSD. Но не думаю что это как-то влияет на основную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Swift 1 (SF 113) (AS3EA) Не заряжает аккум, после залития
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 15:29
BI (Battery Insert) видимо. SW6003
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 15:38
SW6003 - это кнопка Reset, под которую в дне корпуса сделано отверстие для иголочки, зажатие на 2 сек которой перезагружает ноут.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 02:06
Или думаете сэмулировать 3.3В подтяжку на BI?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift 113-31 (AS3EA_UMA REV:2.1) залитыш, нужна схема платы
nevelaev
2397
25 дек 2019, 01:25
nevelaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer m3 (Pegatron JM50) не заряжает аккум без крышки HDD .
sergei21
21 апр 2015, 18:05
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook-air-a1465 (820-3208a(94v-0 M11)) не включается от зарядки и не заряжает аккум.
в форуме Apple
Gartauur
11
4703
26 апр 2018, 10:58
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум.
pivikov
3697
23 дек 2016, 14:02
pivikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX503V (DABKLMB1AA0 REV:A) Не заряжает аккум
softfile
1935
16 фев 2022, 10:42
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Himik, lowbass и гости: 28
