Текущее время: 03 июл 2024, 02:36
 Заголовок сообщения: asus g752vt (asus g752vy rev2.3) Не включается с аккумулятора с второй попытки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 22:21
Изначально ноутбук включался но без изо после прошивки появилось изо но при сборке ноутбука включит батарейку и запустить без топкейса он с первого раза запускается но на второй раз уже нет только сброс cmos помогает, может это быть из за болта возле аккума где фольга, на пример там может масса и там нормального контакта нету
 Заголовок сообщения: Re: asus g752vt (asus g752vy rev2.3) Не включается с аккумулятора с второй попытки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 22:26
Контакт проверить несложно. А вот то что АКБ делает мозги мульту - такое вполне бывает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 23:04
Спасибо! Завтра проверим
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 16:32
Ничего там не делает акб. Кнопка включения на доп. плате там стоит - контакт через штырьковый разъем. Осмотрите под микроскопом пайку этих штырьков на самой доп. плате и увидите проблему. На будущее - аккуратнее с дорогими аппаратами.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 16:41
Может быть прошивка не та? Если с первого раза включается, а со второго нет, то дело возможно в этом.
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 11:54
Если я правильно понял, у него автостарт после сброса CMOS, а с кнопки старта нет.
Два таких аппарата именно этой модели были - у обоих трещины были в месте пайки штырькового разъема на плате с кнопкой. Киньте мультиметр на кнопку и посмотрите, какое там напряжение.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 20:22
Спасибо! Ноутбук завелся нормально поработал неделю два теперь обратно так же, индикатор старта загорается но нет шума кулера, разобрал сбросил cmos включилась но смущает сопротивление по дата каналу одного usb 3 по лини usb 2, думаю все из за него работает только в режиме usb 3. Буду смотреть дальше, человек торопит не успеваю сделать проверить
---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ----------
Человек ноутбук купил из магазина бу техники, сказали ему что поменяли только жесткий диск, но он там без салоски, и клавиатура была разлита кофе или что то такое, просто он этого не заметил что клавиши по разному нажимаются, одним словом мне пришлось мыть и восстановить, спасибо за советы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VY ( G752VY rev2.2) После замены проца, включается нету изо
Vishnya
19 окт 2021, 13:01
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3) (ASUS) Опознать отсутствующие элементы.
andrew.1989
17 сен 2017, 22:09
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VY REV 2.0) Прошивка EC, не заряжается батарея.
Boglen
10 авг 2017, 04:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3)) Нужен дамп биоса и ес
andrew.1989
2430
19 апр 2018, 18:18
andrew.1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VY) Не работает подсветка клавиатуры, ищу BIOS
GanibalVictor
16 мар 2019, 08:12
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sinlinger и гости: 30
