Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Gigabyte R9 390 G1 8Gb - вылетает при фурмарке
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 19:09
Друзья всем привет. Собственно сабж не желает корректно работать. Есть изо ( без дефектов ) Ставятся драйвера , но после запуска Furmark уходит в черный экран иногда зелёный.Естественно мерять дежурки нет смысла иначе бы карта не стартовала. В какую сторону копать то с таким дефектом?
сразу скажу что прозвонил диф пары , падение на всех в норме ( нет расхождений ) Визуально карта в порядке , нет никаких повреждений или сбитых элементов
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 390 G1 8Gb - вылетает при фурмарке
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 00:45
вариантов не много. Или на этой печке чудит под нагрузкой одна или несколько фаз и просто не хватает питания, или просто пришло его время. Время Гаваи и Гренады, которые по жизни работают на пределе, очень недолгое
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 07:00
Здравствуйте. Попробуйте сразу после вылета запустить тест MATS, вдруг что покажет и еще попробуйте перед стартом стресс теста снизить частоту gpu возможно будет еще работать на частоте ниже чем у вас сейчас.
А так конечно нужно осциллографом смотреть все ли фазы питания работают и если какая то не работает то нужно разбираться почему.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 12:09
Добрый. Я могу ошибаться но MATS не тестирует видеокарты на базе AMD
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 36 секунд: ----------
чет я зря проигнорировал замеры , ткнул в дросель памяти и вот что я увидел:
Что-т мне подсказывает это не нормально. Схем и boardview на эту карту "нету"
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 17:35
Прошу прощение, точно МАТС тут не поможет но есть на форуме про скрипт на питоне для АМД и на ютубе видео есть. Сам еще не пробовал но все когда то бывает в первый раз.
Я не профи но эта фаза не похожа ни на память ни на ГПУ, какой то странный дроссель. Там питание поднимается? похоже на PEX_VDD или PLL (там поднимается 1V?)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:36
может быть и нормально, были доски 7970, 290 и 390, у которых в сравнении с остальными память почти в КЗ, т.е. в районе 10-15 ом, при том, что у остальных 85-110. Но это не в данном случае, дроссель памяти слева на плате как и цепь питания памяти. Это скорее всего PLL. А может и наоборот, посмотрел сейчас плату с двух сторон, не очень ясно, что из них что.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 00:55
Всем доброго времени суток - в ремонте точно такая карточка - и точно такие же симптомы - вылетает при включении фурмарк.
Вылетает - комп отключается и затем снова включается. Сопротивление питальника памяти также 8.3 Ом Подскажите для этих плат это норма или нет. Сопротивление питальника ядра 3 Ом. В виндовсе работает только одна фаза питания - рядом с катушкой памяти. При включении небольшой нагрузки - рендер тест в GPU-Z включаются все фазы - но как то на осциллографе они мне не нравятся дергаются из стороны в сторону. Также осциллограмма памяти не нравится - хвост какой то спереди . На всякий случай отпаял катушки питания памяти - сопротивление естественно в мост и память 8 Ом . Сопрот питальника 20 с лишним килоом. Есть одна в ремонте R9 390 16 чипов 4 Gb - сопротивление памяти 120 Ом Есть также доска без чипа и как на данной крточке 16 чипов памяти R9 390 - сопротивление по памяти - 160 Ом
При запуске рендер теста ток на амперметре в доп разъемах (амперметр один на 2 доп разъема) ток под 6 А(в покое 0.7 А). Охлад - мощный радиатор на термопасте с кулером 12в - температура довольно быстро доходит до 60 и выше - прерываю затем тест Ну а фурмарк - только включил - почти сразу вырубается комп.
В общем вопрос - стоит еще что нибудь предпринять для спасения карты - или приговор - видеочип ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 52 секунды: ----------
Для очистки совести снимал по очереди верхний мосфет на каждой фазе а первую - поменял с той которую снимал ранее . Результатом было только то что комп не выключался а выключалась видеокарта .Ток в доп разъемах лез до 10 A . Вернул все фазы на место опять рендер тест - выключился комп снова - ток видел до 10 А. Я рассуждаю так при 12 В 10 А - это 120 ватт ну пусть ватт
30 уходит на нужды платы кроме питальника памяти и ядра . т е при напряжениях там и там около 1 В токи отдаваемые в нагрузку
данных питальников около 90 А . Думаю такие токи выдержать не треснув не вспыхнув и еще чет там может только видеочип (ну мож межслои - хотя ИМХО был бы прогар но это тоже практически тупиковый вариант ремонта) с хорошим охладом.Если бы такие токи пропустили через себя какие то конденсаторы резисторы драйверы планки памяти - до думаю был бы огонек на плате.Ну мосфеты понятно - они рассчитаны на импульсные токи такие - к тому же они хорошо припаяны к плате да и токи такие через них идут при десятых долях ома сопротивления на них.Поэтому в ремонте питальников ядра и памяти смысла для себя не вижу. Получается чипаку - тапки. Если не прав в рассуждениях - поправьте буду только рад если плату удастся отремонтировать .
P.S. все таки может кто подскажет 8 Ом питальника памяти для этой платы норм или нет
---------- Добавлено спустя 38 минут 44 секунды: ----------
Для полноты картины - Блок питания Chieftec APS-800C напряжение на верхнем мосфете без нагрузки 12.2 В с нагрузкой 10 А 11.6 В
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 08:12
Не очень понятно, что написали относительно ТС, там не та проблема как у вас.
В вашем случае проблема с питанием, раз идет перезапуск компа.
ТС случае память или ГПУ
Ну и придерживайтесь правил, надо свою тему создавать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:03
мало, рабочий минимум что видел - около 20Ом +/-, обычно 90-160. Я бы не поленился и керамику посмотрел с обратной стороны, если все в норме то или одна из банок, или чип, скорее чип, как уже говорил, их время прошло
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:17
понял спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 16:24
artemich61
Здравствуйте,
У меня такая же карта r9 390, есть сгоревшие элементы. Могли бы вы написать мне что на них написано. СПАСИБО!
1. Q350, 2. U2
https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c12 ... 32.jpg/htm
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
DrMengele
108
18150
08 июл 2021, 21:37
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire r9 390 8gb пропадание питаний при загрузке драйверов
SDL2000
23 июн 2022, 14:00
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
9426
03 ноя 2021, 13:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Партия R9 390 8GB
NKPlays
13 янв 2020, 10:35
NKPlays Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS R9 390 IceQ X2 OC 8GB (H390QM8GD) помогите опознать элемент
McLaren95
01 июн 2020, 09:57
McLaren95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
