Текущее время: 26 июн 2024, 02:38
aleksros
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2020, 12:28 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
zoidberg писал(а): но она умирает частенько при перепайке(та, что подгоревшая) это после майнинга она такая, а не при перепайке (если конечно температура не 800 ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) )
c-ishim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2020, 18:47 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 10:52 Наличности на руках: 39.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Челябинск
meohaimat2021 писал(а): Во время создания загрузки для usb была обнаружена следующая ошибка. Это не ошибка , загрузчик просит скопировать выделенный текст и вставить в терминал
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2020, 17:41 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
ilie321 писал(а): Кто-нибудь может сказать, работает ли новый образ USB 16 ГБ, нормально ли он работает? Привет друг. У меня кончились флешки на 16 Gb. Как только придут с ALIEXpress USB 3.0 - 16 GB - Поставлю и проверю ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- ilie321 писал(а): Anyone can tell if rhe new 16gb usb image it is working ok? Скорее всего твои скрипты и образы работают. - https://www.youtube.com/watch?v=19Hj8jCm7T0Вот человек активно пользуется и ВСЕ работает и помогаете ему ремонтировать VGA
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2020, 22:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110596_1583820810.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 304.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 296 Откуда: romania
meohaimat2021 писал(а): While creating boot repair, I got the following error, how to fix the file to copy. meanwhile I do 5.pmf or 2.pmf both can run ok https://i.imgur.com/DS5o6K2.jpgJust hit cancel in that image. When you use boot repair do you have other hdd with windows connected in that pc?
ans76
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2020, 15:54 |
Зарегистрирован: 21 окт 2014, 04:20 Наличности на руках: 5.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Россия
Поклон создателям скрипта! Карта ASUS DUAL OC RX580 8G заработала после после покачивания 5,6 и 7 чипа на шариках с флюсом (одним заходом). Перед этим dmgg.py указал на два неисправных чипа 5 или 6 - (Аddr 1024), и 7 или 8 (Addr 3072). При этом китайский тест .tserver вообще не мог пройти тесты памяти, вылитая с ошибками, даже после того как карта заработала, но ошибка уже изменилась. У меня остался вопрос по идентификации чипа, ошибка памяти по адресу 3072 мне кажется должна указывать на канал C, а не D? И второй вопрос по RX470-580 есть ли разница в определении чипа по адресу ошибки, в зависимости от общего объёме памяти 4GB или 8GB?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2020, 20:11 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
ans76 писал(а): ошибка памяти по адресу 3072 мне кажется должна указывать на канал C, а не D? да, верно. в теме есть скрины с таким же багом, да и мне попадалось. так что на адреса и частоту ошибок смотреть надо внимательно. А с amd-шным софтом разберитесь, он всё-таки посерьезнее будет. Есть к примеру карта (powercolor 584), на которой ошибки появляются иногда, причем и скрипт и tserver basic test ошибок не обнаруживают, а уже stress test - указывает на одну конкретную банку.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2020, 20:40 |
uncledim писал(а): А с amd-шным софтом разберитесь, он всё-таки посерьезнее будет. Есть к примеру карта (powercolor 584), на которой ошибки появляются иногда, причем и скрипт и tserver basic test ошибок не обнаруживают, а уже stress test - указывает на одну конкретную банку. Для того чтобы разобраться со cкриптом от ilie321 или с китайским софтом нужна информация, о том как проходит тестирование ВАШИХ карт и итогов после их ремонта. Если информация в скриптах подтверждается то переделывать ничего не нужно, если не подтверждается - то нужно переделывать скрипт от ILIE321. Но ребята кто заниамается Linux, не смогут переделать софт от Китайских собратьев ремонтеров.
Последний раз редактировалось Gas_man 15 ноя 2020, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2020, 21:07 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
ans76 писал(а): И второй вопрос по RX470-580 есть ли разница в определении чипа по адресу ошибки, в зависимости от общего объёме памяти 4GB или 8GB? Разницы нет, всё одинаково
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2020, 21:48 |
ans76 писал(а): Поклон создателям скрипта! Карта ASUS DUAL OC RX580 8G заработала после после покачивания 5,6 и 7 чипа на шариках с флюсом (одним заходом). Перед этим dmgg.py указал на два неисправных чипа 5 или 6 - (Аddr 1024), и 7 или 8 (Addr 3072). При этом китайский тест .tserver вообще не мог пройти тесты памяти, вылитая с ошибками, даже после того как карта заработала, но ошибка уже изменилась. У меня остался вопрос по идентификации чипа, ошибка памяти по адресу 3072 мне кажется должна указывать на канал C, а не D? И второй вопрос по RX470-580 есть ли разница в определении чипа по адресу ошибки, в зависимости от общего объёме памяти 4GB или 8GB? can you post the dmgg output and tell me what chip is faulty in reality for this card?
ans76
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2020, 19:08 |
ilie321 писал(а): can you post the dmgg output and tell me what chip is faulty in reality for this card? Та карта заработала при воздействии на три чипа и уже не определить какой был неисправен. Но у меня есть другой пациент RX470 4GB, где тоже по моим подсчетам указывает не правильно https://ibb.co/phg2JrrНаверно неисправен один канал "B" (чип 1 или 2). Адреса 512,2560 и 4608 должны быть в одном канале. Позже проверю.
c-ishim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2020, 19:57 |
ans76 писал(а): Наверно неисправен один канал "B" (чип 1 или 2). Адреса 512,2560 и 4608 должны быть в одном канале. Позже проверю. У меня с этими адресами был неисправен канал А второй чип
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 00:28 |
ans76 писал(а): Наверно неисправен один канал "B" (чип 1 или 2) Как уже сказали, это адреса канала А (каналы по возрастанию адресов расположены так же, как и полосы на экране - BACD) Есть подозрение, что неисправный чип в канале (при его влиянии на соседний чип) будет давать хоть немного, но всё же бОльшее количество ошибок Для желающих поэкспериментировать - (тут наберусь наглости)) выкладываю вариант скрипта, который показывает кол-во ошибок по чипам (!!!вывод по возрастанию адреса, не по номеру чипа!) проверял на карте 584 с ошибками в канале D, в последнем чипе ошибок кажет стабильно на 110..130 больше, чем в предпоследнем. С последнего и начну замену, как руки дойдут.
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 18:07 |
Зарегистрирован: 03 сен 2020, 20:10 Наличности на руках: 49.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Кинешма
uncledim писал(а): Для желающих поэкспериментировать - (тут наберусь наглости)) выкладываю вариант скрипта, который показывает кол-во ошибок по чипам (!!!вывод по возрастанию адреса, не по номеру чипа!) Прогнал Вашим тестом карту, но всё равно не понятно мне пока)) https://ibb.co/Wt6qCJrЭто показывает dmgg.py https://ibb.co/0yFgSRn
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 18:36 |
kompas-rus писал(а): всё равно не понятно В случае восьми чипов порядок строк такой же, как в memfa.log после "китайского" теста: ChB0(чип3-U2200), ChB1(чип4-U2300), ChA0(чип1-U2000), ChA1(чип2-U2100), ChC0(чип5-U2400), ChC1(чип6-U2500), ChD0(чип7-U2600), ChD1(чип8-U2700) т.е. скрипт нарисовал вам ошибки в чипах 3 и 4, но виноват скорее всего только один из них. прогоните скрипт несколько раз, если какой-то чип будет всегда показывать больше ошибок - с него и начните, проверим гипотезу/или разрушим миф) dmgg ошибается с номером чипа при адресах 2048 и выше.
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 19:12 |
ok here you go corrected dmgg.py ; i used @uncledim formula now. test and tell if is ok now it works also for archlinux (paste on usb root) or the 16gb version all in one (paste it in home/sh/ with disk genius) https://drive.google.com/file/d/1EG8KDM ... sp=sharingor Вложение: dmgg.zip
Последний раз редактировалось ilie321 17 ноя 2020, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
