Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 909.42 Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Пока ещё рано радоваться - ключа винды нет в итоговом биосе. Нужно либо вшивать его вручную в теперешний, либо шить чужой дамп (где я уже всё вставил).
Запустите из венды ShowKeyPlus - покажет установленный ключ, а также вшитый OEM, если таковой присутствует. Если вшитого нет, то надо вшивать. Также можно посмотреть MSDM с помощью RWEverything, тоже покажет, вшит ли ключ.
То маркер, а не ключ... Поддерживаю Ciber SLasH, скорее всего нет ключа. Как правило, если он есть, то он отображается в соответствующем поле программы.
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата:
Сделайте скриншот из программы ProduKey
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ и гости: 17
