Текущее время: 26 июн 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: HP G61-420ED (DA00P6MB6D0) Нет инициализации. Caps Lock мигает 3 раза
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 14:16
Доброго времени суток всем!
Данный аппарат принесли с диагнозом перестал включаться. Оригинальная зарядка в КЗ. При разборке выяснилось что одна из планок памяти стояла с перекосом, в результате чего TPS51116 оказался "в дырочку" и был заменен на RT8207.
Плата всё равно не стартовала. Дежурка была, на кнопке 3.3в были.
Прошил bios, плата завелась, но нет инициализации и мигает Caps Lock 3 раза.
Исправный модуль памяти естественно пробовал.
Пост F0 или F1
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: HP G61-420ED (DA00P6MB6D0) Нет инициализации. Caps Lock мигает 3 раза
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 20:47
Зарядник закорочен как? +19в на центральный пин (ad_id)?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 21:05
Нет. Питание и земля между собой. На центральный пин не звонится ничего
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 23:46
3 карма как-бы на проблемы с памятью указывают.
Это не только сама память, но и ее питание, и контроллер памяти.
Без памяти так же моргает? Память в обоих слотах проверялась?
Раз выгорел ШИМ по ее питанию, может и ещё что утянул за собой.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 10:32
Без памяти моргает так же. Память проверялась в обеих слотах. ШИМ питания памяти сейчас в порядке вроде
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 15:43
Без памяти в слоте пост код F0, со вставленной памятью F1... Память заведомо исправная
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 08:20
а родная память рабочая? и проц другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:23
Родная память не пережила выгорание контроллера
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 50 секунд: ----------
Ещё вопрос на PL12 со стороны нагрузки 10,5 ом... Может север того? :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Может может кто померять сопротивление на PL12. Буду признателен
Последний раз редактировалось Clairvoyant 14 ноя 2020, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 16:31
Наверное нормально. На диодной прозвонке было 15\17 мв.
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
Было, что после нажатия кнопки моргал три раза лед спереди - не оригинальная зарядка.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 18:27
У меня в режиме диодной прозвонки 5 мВ.
С оригинальной зарядкой на 65W всё то же самое, как и с оригинальной зарядкой HP на 95W
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 23:19
если родная память сдохла, остаётся проверить сопротивление по линиям питания севера и сравнить с платой с таким же севером, ну и надеюсь проверяли работоспособность каждого слота? а так 1.8В кроме памяти на видак идёт ещё, если он у вас распаян!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:48
Да, работоспособность каждого слота проверялась. Видео чип на плате не установлен. Платы с таким же севером под рукой в данный момент нет, к сожалению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7842
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255-G1 (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) Нет инициализации, постоянно мигает CAPS LOCK
romiv2008
2588
19 июл 2018, 11:51
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G61 (DA00P6MB6D0) Bios
habibou11
29 дек 2015, 19:59
habibou11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-131sf (DAOAX2MB6E1) Ищу дамп биоса. Caps Lock мигает дважды
hazya
2730
23 янв 2015, 19:59
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15 (15-r042sr) включаю ноутбук caps lock мигает один раз все говорится на cpu но хочу попробовать прошить
fuga
22 фев 2015, 19:52
amdeev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Даврон и гости: 55
