Текущее время: 12 ноя 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: HP 15-054sr (daou81mb6c0 rev c) Нет питания видака
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 17:47
Пришел залитик, в основном верх, все вычистил обрывов не нашел, дырка в транзисторе по видедо - PQ44, родной TPCA8A10-H, установил похожий AON6414A, все напруги поднялись, по видео нет, не греется., на дросселе PL14 тихо, на месте PR202 ничего не стоит., может там что то должно быть или не подошел транзистор? Между контактом управления затвором и истоком заниженное как мне показалось сопротивление по падению напряжения 0.16 звенит..
Заранее благодарен подсказкам.
схема
https://ascnb1.ru/forma1/download/file. ... 5ef02456a7
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-054sr (daou81mb6c0 rev c) Нет питания видака
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 22:27
Проверяй сигнал EN на 3 ножке PU4, если сигнал приходит, то меняй шим. Заодно хорошо проверь PQ43.
Еще замечу, что на схеме указано, что данное напряжение питания видика в пике может достигать 33А, а ты запаял мосфет на 30А. Он снова сгорит, если на ноутбуке будут играть в ресурсоемкие игры.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 09:33
Спасибо, проверю все
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:50
PU4 я так понял это микрушка на которой 8 контактов? ...На 4й ноге 4,8v
Еще заметил PQ44 который заменил, между выводом управления и рядом стоящими 3мя контактами низкое сопротивление., по падению напряжени пищит, 0,14
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 15:57
на PL14 появилось 0.8в, включается изображения нет., на пост карте останавливается на 41..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n064sr (DAOU81MB6C0 Rev. C) Не включается. Пост 32
Rusqik
4163
25 ноя 2016, 21:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату ноутбука HP 15-n064sr (DAOU81MB6C0 Rev C)
в форуме Куплю | Buy
Centrion
20 ноя 2017, 16:21
Centrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion 15-n274sr (daou81mb6c0 rev:c) Нет видео
братец
21 июн 2018, 04:18
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R540-JS09RU (Bremen VE (Rev MP 1.1)) замена видака 216-0728020 на 216-0749001
в форуме Samsung
Dimasik
3759
31 окт 2018, 16:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти
segaK_yar
2614
29 окт 2022, 09:01
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chdim, dimarick, kershinskiy.a, puntolimpio, пупкин и гости: 71
