Текущее время: 16 ноя 2026, 12:53
 Заголовок сообщения: RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:51
Никак не могу найти неисправность. Може сталкивался кто-нибудь. Помогите пожалуйста.
Все напряжения в норме. Все сопротивления в норме. ЧИП греется. Но в системе никак не определяется.
Про U100 знаю. На выходе 3.3 есть. На всякий случай всё-равно заменил. Не помогло. В чём ещё может быть проблема?
На сбитые элементы проверил всё тщательно под микроскопом. Да и сбить там сложно, т.к. бэкплэйт установлен.
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 18:40
я вот не понимаю вас, вроде разбираетесь, но пишите как будто первый раз карту в руках держите
сделали осмотр на сбитые элементы, прозвонка PCI линий, дальше идет питание, биос шевеление, второй смотреть, биос шить, есть порядок телодвижений, которые уже за столько времени должно было бы уже отработаться, что куда тыкать на карте.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:33
Как правильно проверить линии pci-e? И в каком случае можно подключить к тестовой системе видеокарту без СО?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 01:22
Мажете тонким слоем дешёвой термопасты типа GD-900 (на самом деле можно и без неё, но уж наверняка), накидываете маленький радиатор от какого-нить северного моста (чем тяжелее тем лучше, чтобы не съезжал - только очистите нижнюю поверхность от всяких там термопрокладок старых), или медную болванку как делает Майнер в носках на видео, включаете, замеряете, и изредка пощупываете как там пациент пожЫваеД))))
Приносили мне карты, которых гоняли по сервисам только из-за того, что термопрокладки на память разбухли и не давали основному радиатору прилегать к кристаллу ГП - тот естественно под малейшей нагрузкой выключался. В общем кто-то из сервисменов над платой после этого дико поиздевался: там дросселя отпаивали, искали причину, кондёры снесли электролиты парочку и т.д. прежде чем к нам попала. Так вот - при всех издевательствах, и том что неизвестно сколько ГП работал БЕЗ контакта с основным радиатором СО - процессор на карте остался цел-жив-здоров.
Так что вывод из моего опуса таков: если ГП исправен - вы его включением даже БЕЗ радиатора не убьёте сразу))))
Вам же уже тут pEEp ответил как >>>, зачем ещё раз спрашивать? ))))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 10:03
Спасибо, попробую подключить к стену с маленьким кулером.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 00:47
Напряжения на всех точках (в т.ч. добавленных мной) указанных в соседней ветке напишите.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 15:07
При тех сопротивлениях, что намерил, есть смысл в стенд пихать?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 22:30
Домосед
В первом сообщении отсутствует описательная часть про наличие ШИМ-сигналов, типа подключения (ведущая/ведомая), шевелений на вБИОС (в качестве ведущей) и поведение вентиляторов...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 18:18
подкиньте карту второй, даже без биоса совсем, должна определиться в винде.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 13:18
scorp513
вам - к сожалению нет...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
pEEp писал(а):
Домосед
судя по дате постов от ТС, создателю темы уже неактуально...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 570 Red Devil определяется системой как R7 M260
Домосед
2260
10 сен 2020, 09:46
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 09:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
[ На страницу: 1, 2 ]
CaptainEarth
32
10703
11 ноя 2020, 01:23
scorp513 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor rx 470 red devil 4g
vitok70
4233
18 май 2020, 22:58
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется
scorp513
21
4966
18 ноя 2020, 04:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Scholes121 и гости: 56
