Текущее время: 02 ноя 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) не включается. 2 мигания светодиодом у разъема БП
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 19:06
На наклейке: SPS: 654306-001. Rev 2.31. Аккумулятора нет (все банки в обрыве). На кнопку не реагирует (кнопка отрабатывает нажатие 3,3В - 0В - 3,3В). Опыта мало. Изначально думал, что БП не хватает (Ну мало ли.. Отдали без БП. Был в наличии на 90Вт и на игле где-то 2В было). Притащил на 120Вт "фирменный". Подключаю БП: На игле (уже на плате) 4,35В. После 2-х миганий светодиода БП загорается светодиод кнопки ВКЛ на 5-7 секунд и гаснет, потом еще цикл 2-х миганий светодиода БП и кнопки ВКЛ и все. Дежурка работает сразу: На L20 (PAD6) - 3,39V. На L1007 (PAD1003) - 5,125V. С 90Вт БП светодиод кнопки ВКЛ вообще редко загорался. Искать почему на игле низкое U? К плате подключен только разъем БП и кнопка вкл.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) не включается. 2 мигания светодиодом у разъема БП
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 20:58
Светлая память
Светлая память
Bios шился?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 00:06
неизвестно. Я не шил. А зачем, если не стартует и на процессоре нет питания? Или я не понимаю?
Похоже не понимаю.. :)
Прошить не отпаивая можно или сдуть феном?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 12:09
Для 120 Вт -ной зарядки это нормальное напряжение
EBM писал(а):
4,35В
Память меняли?
Два мигания - похоже на биос.
Попробуйте https://support.hp.com/ru-ru/document/c02795538
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 12:47
Для начала нужно прошить биос. Если не поможет, смотрите в сторону блока питания, поскольку ноутбуки HP очень капризны к ним. Необходимая мощность блока питания указана на корпусе.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 13:50
veveele писал(а):
Память меняли?
Памяти нет и не ставил. Ноут не стартует. Вентилятор стоит. На проце напряжение 0.
Читал уже. Здесь описывается мигание CAPSLOCK. А у меня светодиод зарядки мигает.
БИОС отпаял, прошью.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
Прошью. Я думал, что до запуска БИОС не читается. В ноутах опыта нет.
На корпусе не нашел указаний мощности БП.
Прошил. Ничего не поменялось. Единственное, флешка шилась ну очень долго.. Верификацию прошла.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:53
Короче, добрался до U30 (ШИМ 1,1В): при подключении БП на 3-й ноге (EN) появляется 3,3V до отключения БП. На выходе ШИМ (PAD1000) напряжение поднимается до 0,3В потом до 1,0В и тут же снимается (по времени совпадает с миганиями светодиода БП). PGOOD (1-я нога) выдает короткий импульс 3V во время появления 1В на выходе и сразу снимается. Замер сопротивления PAD1000 - 35 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:54
Нашел перепаянный кем-то R354 (c транзистора Q1005 на +V15A). Номинал почему-то запаяли 5кОм, возможно непропай был. Заменил на 100кОм. Подал питание - на мониторе что-то появилось про CMOS.. Выключил. Буду БИОС возвращать. Пока не закрываю..
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) не включается. 2 мигания светодиодом у разъема БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:39
прошил родной. Все работает: винда грузится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 12:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс
[ На страницу: 1, 2 ]
vidoc
42
12024
27 апр 2017, 11:52
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) не работает клавиатура и тач...
voldim
17 апр 2017, 13:25
voldim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет питания процессора
leokud
30 май 2017, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s ((PIXIES-6050A2426501-MB-A03)) Номиналы элементов
vertec123
20 окт 2021, 12:48
vertec123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ipk, nikolaipro и гости: 224
