Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
| Автор |
marksik
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 02 ноя 2020, 22:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 01:27 Наличности на руках: 45.16
Сообщения: 38 Откуда: Европейский союз
Приветствую. Пришел ноут Toshiba l50d-c-19d с паролем на биосе. Хотел шить, но прочитал, что пароль может быть где-то еще, и прошивка не уберет пароль. Возможно, кто-то сталкивался с этой моделью и знает, как снять пароль (если работает прошивка, то поделитесь дампом плз). Спасибо | ! | igils писал(а): | | Где название платформы (платы)? |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 06 ноя 2020, 13:00 |
Biom: самому-то этот совет хоть раз помог сбросить пароль на ноутбуке? Зачем писать ахинею?
marksik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 08 ноя 2020, 15:59 |
| Интересующийся |
Biom писал(а): Попробуйте банально сбросить батарею. Также на ноутбуках Toshiba часто есть специальные контакты на плате, которые нужно замкнуть для сброса биос. Само собой, я бы не писал сюда, если бы не опробовал эти методы ранее. Джамперы на сброс биоса в этой модели расположены черт знает где, я их не нашел. Если кто знает, подскажите. Вопрос остается актуальным, спасибо.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 15 ноя 2020, 20:07 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
Сообщение не в тему -santos- писал(а): И при чём тут Dell??
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 15 ноя 2020, 20:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 22:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 277 Откуда: Планета Земля
Sergej писал(а): И при чём тут Dell??
там не только Dell ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- https://bios-pw.org/ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- https://bios-pw.org/на ютуб есть описание как этим пользоваться. мне помогло. набери в ютубе -Как снять или сбросить пароль на биосе ноутбука без разборки-
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 15 ноя 2020, 20:25 |
| Инженер |
-santos- писал(а): набери в ютубе Мне это не надо, я не меньше выложенного в youtube знаю. А Toshiba в списке по твоей ссылке отсутствует как класс
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 15 ноя 2020, 21:29 |
| Начинающий |
Sergej писал(а): Мне это не надо, я не меньше знаю. А Toshiba в списке по твоей ссылке отсутствует как класс
я автору темы а не вам.пускай пробует.не убудет .а коды подходят к разным машинкам.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 10 фев 2021, 10:08 |
marksik писал(а): Так и нет решения? За этот переод времени хоть bios прошили?
marksik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 25 фев 2021, 03:22 |
| Интересующийся |
igils писал(а): За этот переод времени хоть bios прошили? Я так и не нашел родного биоса под эту модель. Посмотрел плату (da0bltmb8f0 rev: f), скачал с алисейлер, что ли, дамп биоса. Но ноут вообще тогда отказался запускаться. Вернул, как было.
evserv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 25 фев 2021, 08:34 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 10:56 Наличности на руках: 1,324.65
Сообщения: 439 Откуда: Пром Зона
marksik писал(а): Пришел ноут Toshiba l50d-c-19d с паролем на биосе Там есть еще одна надпись...напишите ее! У вас простой бук и у вас пароль в биосе.
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv (Evgeniy)
marksik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 25 фев 2021, 11:19 |
| Интересующийся |
evserv писал(а): Там есть еще одна надпись...напишите ее!
У вас простой бук и у вас пароль в биосе. Все-таки в биосе? Это хорошие новости, спасибо! Насчет надписи не совсем понял. Там есть еще серийник и part№, какую надпись вы имеете в виду?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 25 фев 2021, 11:39 |
marksik писал(а): Я так и не нашел родного биоса под эту модель. А искали? Например - на оф. сайте? Какие-то клиенты - терпилы. 4 месяца несчастную прошивку искать, которая свободно на оф. сайте лежит, и не затаскать по судам за ненадлежащее оказание услуг.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS |
marksik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 25 фев 2021, 12:00 |
| Интересующийся |
igils писал(а): А искали? Например - на оф. сайте? Какие-то клиенты - терпилы. 4 месяца несчастную прошивку искать, которая свободно на оф. сайте лежит, и не затаскать по судам за ненадлежащее оказание услуг. У меня нет клиентов, ремонт ноутов - мое хобби. Покупаю нерабочие за свои кровные и ремонтирую. Получилось - хорошо, не получилось - ну, что поделать. Так что не переживайте так сильно, не затаскают. Насчет прошивки с родного сайта - это прям срыв покровов. Выдирать дамп из оф. прошивки я не умею, к сожалению. На этом форуме вроде не я один такой, но можете покритиковать, как вы любите, ага.
MoneyBot
marksik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 25 фев 2021, 12:21 |
| Интересующийся |
sergej66 писал(а): Свой дамп выложите Вот - Bios l50d-c-19d-dump-orig-with-password ---------- Добавлено спустя 36 минут 17 секунд: ---------- igils писал(а): Есть форумчане, которым нужна удочка, а не рыба, которую они наловят сами. И от них только спасибо слышно за толчек в нужном направлении. А есть другие, кто оправдывает свое нежелание тратить свое время на изучение вопроса любыми оговорками: не знаю, не умею. Чего не умею? Взять обновление с оф. сайта и распаковать его любым архиватором? Или прочитать бегло тему про распаковку / правку и вырезать нужное из распакованного? Ну ничего, сейчас в теме появится очередной чудик и даст готовое. А завтра снова потребуется прошивка, и о
О, надеюсь, программа критики на сегодня выполнена? ) Советы в стиле КО даны, можно спокойно жить дальше. Хорошего дня. P.S. Действие, когда кого-то толкают, называется "толчОк". А вот "толчек" - это что-то другое, существительное, а не глагол.
marksik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 25 фев 2021, 14:24 |
| Интересующийся |
DeathBringer писал(а): marksik Да, HDD-пароль на явном виде лежит - 9SN За три месяца три символа можно было и подобрать :) Пароль админа тоже несложно достается.
Спасибо. Но уже неактуально - хотя, если кто-то скачает мой дамп (он рабочий на 148%), то пригодится и пароль для hdd. Тему можно закрывать, всем спасибо, кроме модератора :)
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 25 фев 2021, 15:01 |
Я уже понял - очередной бесполезный пользователь. Для особо одаренных - тему закрывает тот, кто ее открыл. Не пытайтесь обсуждать действия модератора - переведу в режим read only.
marksik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS  Добавлено: 25 фев 2021, 15:28 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Я уже понял - очередной бесполезный пользователь. Для особо одаренных - тему закрывает тот, кто ее открыл. Не пытайтесь обсуждать действия модератора - переведу в режим read only.
Да никому ваш командирский "толчек" не нужен, сидите на нем смело. Только не преследуйте каждую мою тему, а то выглядит странно, пользователь бесполезный, а вы в каждой моей бочке затычка. Нужно переводить - переводите, делов-то. Хорошего дня.
