Текущее время: 12 ноя 2026, 23:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема???
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 11:22
Есть ноут Asus X540MA-GQ120T мать там стоит X540MA REV 2.0, проблема весьма интересная, первоначально принесли батарея мертвая была, я её вытащил и без неё работал хорошо потом спустя месяц принесли с проблемой выключается непроизвольно, обновил биос прогером версией с оф сайта, стал работать хорошо 1,5 месяца работал хорошо потом снова принесли, прошил биос другой версией хватило этого на полгода и сейчас снова принесли с той же проблемой подскажите как такое возможно биос прошиваешь какое то время работает а потом снова выключается при работе и все это до следующей прошивки что это может быть куда копать подскажите плиз? если есть у вас хороший дамп скиньте плиз на почту: pirat31rus@yandex.ru
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема???
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 11:27
может хоть какую то диагностику сделаете ? непроизвольное выключение - явно не программная проблема.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:32
если вы сняли батарею. То для начала на платке которая подключается к материнке распаяйте крепление для батарейки кмос, диод и резистор. После этого прошейте не последний биос прогером и обновите его на последний через встроенную утилиту в биос. На 90% вам наступит счастье
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:53
Спасибо огромнейшее за совет, нет ли у вас инструкции более подробной как это сделать? либо можно заменить батарею и проблема уйдет?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 15:56
Может уже пора флешку заменить? Кстати там какая стоит микруха?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:20
с питанием все хорошо, временно решает проблему прошивка биос как только прошьешь работает все идеально, но спустя время снова отключается через некоторое время либо под нагрузкой, хотя ничего не греется, непонимаю как так то(
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 53 секунды: ----------
вроде без проблем заливается прошивка, завтра на работе буду гляну
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 08:22
Winbond 25Q64EWSIQ (1824)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 15:37
Были случаи, когда все прекрасно заливалось и верефицировалось, а вот при работе возникали проблемы!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 16:27
С утра залил версию 204 пока работает идеально но надолго ли, хотелось бы выяснить почему так происходит(
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 10:50
прошивая флеш - шевелите плату, либо прогревается рядом с флешкой что то при отпайке.
как именно отключается аппарат ? от сети, либо от батареи ? с полным выключением или с перезагрузкой ?
как проверяли ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:01
bass писал(а):
как проверяли ?
питание на дросселях, дежурка, спустя время просто выключается при незначительной нагрузке, допустим на ютюбе, либо при значительной нагрузке furmark, либо можно банально зайти в биос ничего там не делать и непроизвольно выключится, выключается без синих экранов будто выдернули кабель из сети (аккумулятора в нем нет) но потом включаешь и опять таже картина( вроде просто отключается и все потом на кнопу запускаешь, после прошивки 2 дня сам тестил все идеально ничего невыключается, отдал людям снова и говорю пусть постоянно будет воткнут в сеть а если конечно же далеко уезжаете выключайте и есть еще один момент при первом включении он сам стартует как только подключаешь зарядку он запускается сам, вот такая непонятная ситуация с ним(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 09:53
питание осциллографом смотреть надо.
так будет ноутбук себя вести, когда сброшен кмос, т.к. батареи кмос не предусмотрено конструкцией, кмос запитан от основной батареи, она у вас исправна ? от нее ноутбук работает ? болт "отключающий" батарею вкручен ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:13
Флешь 64МБ, все же предложил бы заменить, но а там дальше потестить!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 18:45
нет батарея недержит совсем отдал людям они её выкинули, это что за болт и где он расположен подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 03:20
как стартанет, прогони меметестом, бывает такой косяк при глючной оперативке
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 04:33
Была такая проблема, при нагреве платы межслой коротил на сигнал ресет на ногу биоса, заметил чисто случайно. Но там стабильно при тестах когда разогревалась плата происходило выключение.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема???  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 14:56
Там кстати память распаяна, её не тестил спасибо прогоню!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540MA-GQ064 (X540MA REV. 2.0) Проблема с ОЗУ, как вычислить чип?
com-expert
19 сен 2024, 12:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы
leonvn
4261
02 окт 2020, 12:38
sandro123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540MA (X540MA rev 2.0) Замена процессора на аналог.
Dimasik
20 июл 2023, 16:08
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F540UB-GQ120T (X540UV Rev 2.0) Залит, не включается
atamanko
09 апр 2021, 17:35
atamanko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540MA (X540MA REV2.0) Залитик,сбиты элементы
Belebirda
18 дек 2020, 15:43
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, Андрій12_09, ds.80, kav260777, Zoomer-ok и гости: 43
