Текущее время: 29 июн 2024, 14:52
marc-nikita
Заголовок сообщения: X51L MAIN BOARD rev2.0 Добавлено: 16 ноя 2020, 07:36 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 07:10 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 4 Откуда: Иркутск
Здравствуйте товарищи! -при подачи 19 вольт мигают все светодиоды через 1 секунду. -нет дежурок. помогите определить компонет sot-323, висит одной ногой на "4" ноге (PHASE1) ISL 6227CA2. на материнской плате: X51L MAIN BOARD rev2.0 ноут ASUS 2008год Или подскажите где можно заполучить схему на данную материнскую плату. Вложение: 2020-11-16_11-19-57.png Вложение: 2020-11-16_11-18-51.png Вложение: 1.jpeg
igils
Заголовок сообщения: Re: X51L MAIN BOARD rev2.0 Добавлено: 16 ноя 2020, 10:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
marc-nikita писал(а): висит одной ногой на "4" ноге (PHASE1) ISL 6227CA2 Не может такого быть, если конденсатор C8211 ниже указанного элемента не пробит или не производите прозвонку на запитанной плате. marc-nikita писал(а): где можно заполучить схему на данную материнскую плату У гугля спрашивали: X51L schematic? А он знает. Сразу несколько ссылок на свободное скачивание.
marc-nikita
Заголовок сообщения: Re: X51L MAIN BOARD rev2.0 Добавлено: 16 ноя 2020, 14:10 |
igils писал(а): У гугля спрашивали: X51L schematic? А он знает. Сразу несколько ссылок на свободное скачивание.
у гугля нашлось сразу. https://zremcom.com/scheme/scheme-lapto ... x51l-rev20igils писал(а): Не может такого быть, если конденсатор C8211 ниже указанного элемента не пробит или не производите прозвонку на запитанной плате. сгоревший элемент на плате диод Шоттки RB717F D8202. Далее по схеме, почему-то на 23 ноге 0 Ом и на 6 ноге 13 Ом оба значения относительно земли. Без микросхемы ISL6227CAZ_T тоже самое C8211, C8210 целые Между 25 (PHASE1) ногой и землей 370 Ом (левая часть по схеме) Между 4 (PHASE1) ногой и землей 15 Ом (правая часть по схеме) Q8201 и Q8201 целые (выпаивал проверял на кз), D8201 FS1J4TP (диод) тоже целый... Закрыть глаза на такие разные и малые сопротивления относительно земли, впаять сборку Шоттки и пробовать запустить?
marc-nikita
Заголовок сообщения: Re: X51L MAIN BOARD rev2.0 Добавлено: 16 ноя 2020, 18:50 |
leopold1112 писал(а): А в схему глянуть и подумать? Или не сечешь?
Из схемы ясно что там 9 Ом быть не должно, должно быть 5 вольт, видимо чего-то не секу, а если бы и сёк то здесь не был, верно? JP8200 по обратной связи может притягивает на землю, но не должен, там кондер с8211. Если есть по делу, говорите. Микруху выпаивал, без нее то же самое. D8202 RB717F из-за чего мог погореть?...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: X51L MAIN BOARD rev2.0 Добавлено: 16 ноя 2020, 21:02 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
marc-nikita писал(а): Если есть по делу, говорите. Ты в ремонте ноутов не соображаешь, тогда только в сервис.
igils
Заголовок сообщения: Re: X51L MAIN BOARD rev2.0 Добавлено: 16 ноя 2020, 21:33 |
marc-nikita писал(а): Далее по схеме, почему-то на 23 ноге 0 Ом и на 6 ноге 13 Ом оба значения относительно земли. Без микросхемы ISL6227CAZ_T тоже самое D8202 при этом тоже снят? Тогда единственное объяснение - ошибка подсчета номеров выводов. Диод сгорел по одной причине - дохлый шим ISL6227.
marc-nikita
Заголовок сообщения: Re: X51L MAIN BOARD rev2.0 Добавлено: 17 ноя 2020, 10:48 |
leopold1112 писал(а): marc-nikita писал(а): Далее по схеме, почему-то на 23 ноге 0 Ом и на 6 ноге 13 Ом оба значения относительно земли. Без микросхемы ISL6227CAZ_T тоже самое
D8202 при этом тоже снят? да, D8202 снят. На него 5 вольт приходит, всё ОК. leopold1112 писал(а): ошибка подсчета номеров выводов. да нет, всё верно, считаю от ключа и по кругу:)). leopold1112 писал(а): Диод сгорел по одной причине - дохлый шим ISL6227 тоже склоняюсь к этому... Но смущает низкое сопротивление на 4, 6, 23, 25 выводе. Так по опыту, какой порядок там должен быть?...
