Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Lenovo Y700-15ISK (NM-A541 rev 1.0) включается один раз после зброса биоса
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 14:22
Ноут пришел с пробитым хабом SR2C4 HM170по юсб. Заменил, почистил МЕ в родном дампе. Ноут стартует быстро, но включается один раз, после сброса биоса, и грузит винду. Если выключить, то второе включение либо 0,4А потребляет, либо просто лампочка возле кнопки загорается без потребления вообще. Сборил биос минуты 2 и опять стартует.
В чем проблема может быть? МБ в биосе не только МЕ надо чистить? Или я что то не так сделал?
Вот родной дамп:
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 57 секунд: ----------
что то ноут не хочет выключаться по нажатию, только зажимать кнопку на пару секунд. Что то не так в общении мульта с хабом. Может обрыв по линии кнопки между хабом и мультом. После сброса включается, а после выключения и ребута нет.
Есть у кого схемка или мысли какие то
под самим Хабом обрывов небыло. Но он на клею фирменном был, пока оторвешь... Может переходным поплохело. Еще заметил флешки инициализируются в винде пару минут, неважно какой порт.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15ISK (NM-A541 rev 1.0) включается один раз после зброса биоса
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:20
В HM170 уверены?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 15:19
IOD писал(а):
В HM170 уверены?
брали там не раз, чипы новые.
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
Нашел схему на ноут, буду смотреть...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 15:58
Может стоит не только МЕ чистить, но и BIOS заменить, благо что на оф сайте полный дамп
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 12:22
в общем мульт некоректно работает - все условия до PBTN_OUT# выполняются, а сам сигнал (идет с мульта на хаб) не просаживается, хотя лампочка загорается. Пробовал просаживать вручную - реакции нету.
Прогер от вертьянова 3.1.При попытке прошить мульт имею следующее:
ERASE ...
There may be a problem with the block:
From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)]
From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)]
From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)]
From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)]
From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)]
From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)]
From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)]
From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)]
From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)]
После прошивки выбивает ошибку верификации.
Буду пробовать менять мульт.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: ----------
Прошивка биоса дампом с оф сайта ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 20:18
А как тогда у вас ноутбук 1 раз стартует при сбросе биоса? Чем смотрите сигнал PBTN_OUT#?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 20:27
Ну если НЕ просаживается, то, очевидно, автостарт после сброса CMOS.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 19:45
Поменял мульт, при попытке прошить та же балиберда выскакивает (скриншот внизу). Кто то шил эти мульты?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:09
Посмотрите пост: viewtopic.php?f=170&t=15912&p=522890&hilit=%2ANM+A541%2A+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82#p522890
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 22:19
arseniy1991 после всех этих процедур надо бы из-под ОС обновление прошивки БИОС запустить. Тогда и основной биос и мульт одновременно одной прошивкой прошьются.
Проблема, скорее всего, должна уйти (только если Вы уверены, что МЕ регион точно зашивался чистый и правильной версии).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 12:18
http://vlab.su/viewtopic.php?p=572883#p572883
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 17:21
Если еще актуально, то столкнулся с такой же проблемой после замены, а дело оказалось в зарядке, пока запускал с ЛБП, так и происходило, старт только после сброса БИОСа, при подключении родной зарядки -- старт регулярен и без проблем, походу по ID питания ему чет не нравится, вот и дурит мозг!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 rev 1.0) Выключается через 30мин, ищу правильный дамп
arseniy1991
3782
14 авг 2018, 19:04
klient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev: 1.0) Помогите опознать PU703
nikita_01_04
16
5842
08 июл 2019, 12:14
ivan636 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y700-15ISK (LCFC NM-A541 Rev 0.3) сопротивление VCCCPUCORE
romanych-88
29 янв 2025, 22:11
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) прошивка KBC IT8371E-128
Kacher
5752
27 фев 2019, 13:55
Pavel Panchev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-15iSK (BY511 NM-A541) Нет изображения на матрице
Алексей
18 май 2019, 18:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
