Текущее время: 26 июн 2024, 17:53
RUSSO101
Заголовок сообщения: ASUS UX303U (ux303ub rev:2.2) Проблемы с запуском Добавлено: 06 ноя 2020, 23:22 |
Зарегистрирован: 08 июл 2020, 15:07 Наличности на руках: 18.17
Сообщения: 24 Откуда: Донской
Здравствуйте, помогите разобратся с проблемой запуска ноутбука asus ux303u (G6N0CJ00E097242) плата ux303ub rev 2.2 Ноут был в других сервисах но пробему не решили. Внешний осмотр платы под микроскопом проблем не выявил, сделал замеры на плате, короткого нет и сопротивление в контрольных точках нормальное, при подключении блока питания все дежурки поднимаются но нет зарядки хотя индикатор заряда горит оранжевым на кнопку старт реакция одна, загораются индикаторы на кнопке питания и caps lock и всë, дальше ничего не проиходит. Ну это и понятно питания все поднимаются кроме 1.0v ядра процессора. Считал дамп биос с чипа и понял что он практически чист, осталось 20кб данных. А вот дальше начался врыв мозга! Нашол на сайте дампы от моделей (ua и ub) с дампом ub ноут ведëт себя также как изначально с ua индикаторы краковременно моргают нажав старт загорается индикатор на кнопке старт и всë. А вот и ( взрыв мозга ) заметил если отключить батарейку биос (заменил старая села в ноль) и акб, после двух передëргиваний штекера питания ноут запускается и выходит в биос до первого штатного отключения, потом опять нужно передëргивать. Версии биос как только не пересобирал и чистил, мульт IT8995VG шил программатором Вертьянова (версия 3,3) тоже по разному даже лил чистый дамп который в последствии удачного запуска перезаписывается из основного чипа биос и сохраняется. Нашол на зарубежном сайте дамп биос (ub) с которым запускается то же поле передëргивания питпния.Чипы биос W25Q64FVSSIQ менял штук десять, как вариант хочу заменить мульт которого пока нет. Буду рад любой помощи! ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёт здесь не нужен, достаточно текста! |
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX303U (ux303ub rev:2.2) Проблемы с запуском Добавлено: 07 ноя 2020, 16:17 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
по серийному номеру у вас UX303 UA, соответственно и биос нужен под него. пробуйте инженерный дамп viewtopic.php?p=678152#p678152если проблемы останутся , то уже от биоса можно отстать.
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX303U (ux303ub rev:2.2) Проблемы с запуском Добавлено: 07 ноя 2020, 17:58 |
Спасибо за биос но эту версию я уже пробовал, эффект остался таким же, ноутбук можно запустить только без акб и батарейки биос. Принцип такой: с биосом (ua) и установленными батареями ноутбук заряжается но нет полной инициализации вовремя старта, горит индикатор заряда и индикатор на кнопке старт, все напряжения поднимаются кроме 1.0v на проце. Стоит отключить питание и отключить батарейку биос и акб а потом вставить штекер бп кратковременно вспыхивают индикаторы кнопки старт и caps lock, ещë раз передëнуть штекер бп и ноут запускается. Да и ещë не совсеми прошивками вовремя удачного старта видит hdd, то-есть hdd стоит а он загружается в биос а не в систему и в биос hdd отсутствует. ---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ---------- Если не сложно может есть у кого нибудь схема от ноутбука ux303u, на просторах интернет не нашëл, boardview есть.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX303U (ux303ub rev:2.2) Проблемы с запуском Добавлено: 16 ноя 2020, 18:09 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
solarispvl писал(а): Упёрся в шим питания проца Какой шим, NCP81206A?
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX303U (ux303ub rev:2.2) Проблемы с запуском Добавлено: 18 ноя 2020, 13:17 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
RUSSO101 писал(а): все напряжения поднимаются кроме 1.0v на проце именно VCORE нет или GFX? с LID и PWR_SW проблем нет?
