Текущее время: 29 сен 2024, 01:53
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: При включении подсветка есть, а изображение отсутствует
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 11:09
Доброго времени суток.
Недавно приобрел девайс китайского производства GPD Win 2. Все работало исправно.
Однако одним вечером перестал показывать изображение на экране девайса, но подсветка осталась. При этом девайс работал. Внезапно когда я нажал на play (пробел клавиша для воспроизведения видео) звук пошел а вот на экране темнота. Разобрал чтоб глянуть что с ним. Думал что в шлейфе дело. Но визуально глянув понял что он вроде впорядке. Прозвонил шлейф мультиметром, обрывов нигде не обнаружил. Как только я включил gpd win2 и стал подключать шлейф, то области рядом с шлейфом и то место, где он стоит начали ощутимо нагреваться.
Микрочип YJ28 (на фото я показал отверткой) сильно нагревается, греется и то место где стоит соединение дисплея тоже на фото.
В чем может быть проблема? Неужели виноват сам дисплей? Как мне провести диагностику девайса если нету схемы на эту модель материнской платы?
 Заголовок сообщения: Re: При включении подсветка есть, а изображение отсутствует
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 12:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы специалист?
Зачем разбирали?
Нет, уже не дисплей. Шаловливые руки.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 01:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, был шлейф изначально, а теперь хз что. Только недавно чинил такой девайс. Для тех кто не в курсе что это, это типа мелкая игровая приставка, но с полноценной виндой. Так вот, там, как на джойстиках для приставок, есть на торцах такие кнопки, или курки. И одна из левых прям по шлейфу фигачит %) Гениальная конструкция, конечно.
ТС, нафига полезли-то? Теперь точно в сервис и дорого.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 01:26
Может сделает: http://www.wandec.com/upfile/SGM2019.pdf
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 12:09
Интересно. Я заказал дисплей и шлейф с Алика. Жду. Полез так так разбираюсь. А вот такой случай у меня впервые. Раньше мне не доводилось ремонтировать ноутбуки такого рода.
Доброго это сколько?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 12:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как-то не очень вы разбираетесь, раз шлейф на горячую подключаете. Вы коротнули питание подсветки на какие-то соседние контакты. Что вынесло - надо смотреть, вероятно проц, хотя может и повезло. Думайте почему греется линейник, вероятно проблема в его нагрузке. А может и он сам дохлый.
Для начала шлейф обратно откиньте (с отключённой акб!) и посмотрите, проходит ли аппарат инициализацию.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 07:50
Отключил шлейф для начала.
Подключил наконец через usb-c - vga на внешний монитор. Все показывает. На фото видно. Видимо все же проблема с экраном(я надеюсь). Но пока экрана нет сказать ничего не могу. По крайней мере ничего не грелось сильно. При подключении батареи тоже на внешний монитор все выводит. Шлейф я не подключал т. к. из за него начинает греться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 13:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну, если edp у проца не отбило, будет жить. Как менять будете - посмотрите видосик по разборке на ютубе, там шлейф что бы вытащить/вставить в петлю надо хитро скручивать, лично мне этот момент был не очевиден
https://m.youtube.com/watch?v=LyAbq06Dgfk
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 00:32
Решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 00:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В этом разделе сообщения не считаются и баллы не начислются. Не засоряйте чужие темы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G74S (G74SX rev. 2.0) Отсутствует изображение и подсветка
Yudin
04 дек 2017, 15:24
Yudin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (Asus n53ta) При включении Wifi гаснет подсветка экрана
den0222
23 мар 2017, 14:40
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba505ur (AMD E2 7110) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
darth_paul
27 май 2017, 00:20
st73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (compal LA-9641P Rev:1.0) Нет инициализации, при включении подсветка матрицы работает, изображения
Bolshoi87
16 ноя 2017, 07:59
Bolshoi87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tonycstech и гости: 18
