Текущее время: 17 май 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: Lenovo LEGION Y520 (nm-b191 rev 1.0) компаунд под чипами видеопамяти
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 01:30
Приветствую всех кто сталкивается с етими апаратами в ремонте.
апарат при установке драйверов видеокарти викидает синий екран .
проверил с помощью mats нашел что в канале A1 B1 проблеми при чтении.
решил менять видеопамять . так как мне нужеш 100% результат пришел к виводу что память буду срезать . заодно виложу пару фоток для будующего чтоб знать сколько там компаунда под чипами, мне самому интересно сколько . может кто снимал более гуманним способом? будет интересно почитать. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LEGION Y520 (nm-b191 rev 1.0) компаунд под чипами видеопамяти
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 01:44
Ну с памятью-то попроще, вместо верха фен, можно и перегреть градусов до 260, да широкой лопаткой поддеть.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 15:31
возможно такой подход для ребола банок, но после перегрева банки принимают форму качельки)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:58
Ну написано было что замена, не пофиг ли что со старыми станет?) хоть качельками, хоть лодочкой, хоть восьмёркой, хоть пополам сломанные
В сети
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 06:56
Понял принял))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 10:32
Был у меня в ремонте такой ноут. И так же была неисправна память... На просторах нета нашел что помогает WD или растворитель лака для ногтей. Я использовал ацетон. Две банки снимал без него, по срывал пятаки, А с ацетоном после двухкратного залития и выжидания 20 минут, снялось при 220 градусов на ура... Друг снимал после использования WD-шки...Говорит при той же температуре снял тоже без проблем...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LEGION Y520 (nm-b191 rev 1.0) компаунд под чипами видеопамяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 03:02
спасибо за совети...я также смотрел как дядьки снимали компаунд феном и скальпелем. все красиво.я еще пробовал снять простотим жалом с виду как лезо ,облудил сплавом розе , и очень красиво срезается , все пятаки прикольние, которие потом снял опльеткой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y520-15ikbn (DY512 NM-B191 REV:1.0) видеочип
nekromantred
07 окт 2020, 11:05
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN ) (NM-b191 rev 1.0) Не включается со вторым слотом ОЗУ
kugesi
16 май 2022, 16:01
kugesi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 rev.1.0) После залития
VaDer78
09 окт 2022, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN (nm-b191) автостарт, нет инициализации
Alyes
2117
10 сен 2020, 19:40
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion y520 (nm-b191) Видеочип знак восклицания
oniandr
18 ноя 2020, 15:41
region60 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dag_ZhiEst', ddiamond1983, refresh, Val30 и гости: 28
