Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: xfx 580 нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 10:29
Всем доброго дня. Знаю что 580 уже вдоль и поперек обсуждали, но немного подвис с картой.
Есть xfx 580, выбило драйвер одной из фаз. Фазу демонтировал, сопротивления нормализовались, питания поднимаются все кроме GPU.
Кварц живой, ШИМ 3567b, драйвера 8510. Шим на всякий случай поставил с заведомо рабочей карты.
На pwm оставшихся фаз постоянные 1.4 и никакой генерации. При этом и EN есть, и PWROK приходят. Пробовал пробросить на шим isen и irtn с одной из оставшихся фаз на демонтированную - эффект тот же.
Может у кого есть идеи куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: xfx 580 нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 04:46
Если это была фаза с питанием с PCI-E то без нее не заведется.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 07:25
Нет, это 5я фаза GPU, первые 4 запитаны с 1 разъема доппитания, оставшиеся 2, включая демонтированную - со второго. От pcie на этой карте gpu не запитан, только допнапряжения от него формируются и они как раз все на месте
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 00:18
смотреть даташит на ШИМку, каким образом надо корректно обозначить ей фазу как выключенную (что-то на землю через резистор пустить например)...
З.Ы. Такой драйвер больше нигде не достать? Чтобы фазу полноценно восстановить? Ибо ШИМка программируемая, может проще восстановить фазу, чем учить работать на 5 фазах вместо 6?..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 00:28
да драйверов и directfet у меня как у дурака фантиков, проблема в том, что драйвер пыхнул удачно устроив легкий прогар на два слоя, так что там восстанавливать, увы, нечего, площадки не осталось.
нормального описания ШИМ нету, по типовой схеме включения, как вижу, контроль идет по двум обратным сигналам, их я прокидывал. Подумаю еще пару дней, если что - оставлю до лучших времен
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 02:37
ааа, ну прогар на плате - проц и память живые - донора найти - тем более у вас в мск не проблема! Причём не обязательно 580-ку, в край можно даже на плату от 470-ки водрузить, просто по TDP если боитесь в БИОСе поджать и будет работать как новая...
Плат с дохлым ГП гораздо больше чем с живым встречается к сожалению...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 15:11
3567b заряженная на 6 фаз норм работает и с 5ю фазами, и даже с 3мя - можно не мудрить.
PWROK (11) = +
EN (19) = +
а что у нас на PWRGD (10) ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 19:00
PWRGD/VRDY1 (11 нога) +
PWROK/EN_L2/ INMODE (12 нога), которая в том числе из 11 формируется через логический И, +
EN (21 нога) +
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 01:06
nemos
Это на PWM ШИМ постоянка 1,4В? Питание драйверов присутствует?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 01:11
1.4 постоянка на pwm драйверов 8510, питание на них есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 580 XFX 8Gb нет питания на gpu
kiselevrus32
20 май 2023, 00:17
kiselevrus32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. отличие значений в GPU-Z RX 580 XFX 4GB OC
Yashidzer
24 фев 2024, 18:55
Yashidzer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 GTS 8GB ферма из 6 карт не работает!
goga5
25 ноя 2018, 15:58
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX 580 4GB нет 1.8 В
feedme
4065
10 фев 2020, 21:58
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 5V line problem
Micchaleq
3784
16 окт 2020, 09:29
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin и гости: 49
