Текущее время: 25 сен 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: Asus 1215P не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 11:19
Добрый день. Принесли нетбук с проблемой не включается.При включении ни на что не реагировал ни кулера ни светадиодов. На плате был сгоревший 9LPRS427CGLF.После замены нетбук стал включатся но только светадиод питания.Нет обращения к винчестору,кулер не запускается,экран не открывает.
В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1215P не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 13:11
где результаты измерений?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 13:35
трудно сказать, вы опишите, к чему обращалась замененная микруха, оба дежурных питания ли в порядке, есть ли питание к основным хотя бы элементам мат платы, таким как процессор, мосты, что показывают сигналы мультика
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:41
Как по твоему, к чему может клокер обращаться?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:42
Причина в том, что ноутбук требует ремонта, а не медитации.
Необходимые условия для старта платы выполняются?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 22:34
Судя по вашему посту клокер у вас сгорел в уголь, в таких ситуациях резисторы в его обвязке уходят в обрыв,и ноутбук после этого не стартует.
Но всётаки неплохо узнать напряжения на дросселях.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 23:05
Вообще клокер сам в уголь выгореть не мог, значит было значительное превышение +3В. Может решили что микруха сгорела т.к. сильно горячая? клокер при работе греется сильно,до 70град запросто
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 23:29
Все правильно, типовуха нетбуков Asus. клокеры как дохли так и дохнут. И сгоревший клокер не значит, что он в уголь выгорел, просто человек так вырозился, не прилипаемся к словам.
1. Шьем биос.
2. Замеры напряжений на дроселях.
3. припаеваемпосткарту и смотрим бегут ли коды.
4 .Если все пучком, проверяем как Вам сказали "Необходимые условия для старта платы".
Соглашусь с _AVP_, что было повышение 3,3 и мог и биос слететь, и часто мульт подохнуть и т.п.
Всех денег не заработать!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215p (1215p/vx6 rev.1.4) Автостарт и не сохраняет дату и время
newmember
2381
04 авг 2020, 15:49
newmember Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается
Danila.
27
3143
21 ноя 2020, 14:01
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
Стаиславн
08 июл 2015, 18:36
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1215P (1215N/VX6) не включается
mobbilla
3215
29 ноя 2015, 12:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1215P (1215N/VX6 rev. 1.5) Странное поведение.
Аверкеев
4786
19 май 2015, 19:37
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lmax220588, ruzalit и гости: 74
