Текущее время: 26 июн 2024, 09:15
Shustriy
Заголовок сообщения: X79-Turbo v1.01 Не работают порты SATA. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 13:13 |
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 23:13 Наличности на руках: 10.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Россия г. Иркутск
Добрый вечер. Принесли плату, аналог китайского Huanan X79. Из обозначений на плате "X79-Turbo V1.01", очень похожа на PLEXHD X79 Turbo. Плата полностью проходит запуск, можно попасть в BIOS. На плате не работают SATA порты.
Плата собрана на хабе Bd82b75.
Плата на стенде, запуск прошел, HDD заведомо исправный, БП тоже. Питание на разъеме sata присутствует. Что было сделано: Прошит Bios на заведомо исправный слитый с рабочей платы. Чтобы исключить неисправность хаба по DATA линиям SATA был подкинут заведомо исправный хаб.
Исходя из boardview плат на таком хабе можно сделать выводы, что все data линии коммутируются в нем. Они тактируются частотой с кварца. Если я не прав, может кто-то поправит. В моей практике такая поломка встречается впервые, прошу помочь или пояснить какие условия нужны для работы data линий sata.
